Jag håller då med ChriZtoffer.
Vill du att grejerna skall hålla så stäng av bassboost och vrid ned allt som har med det att göra till 0.
Höj istället "volymen" på "input level" Spelar ingen roll om du måste vrida den till max, bara du ej använder bassboost som förvränger signalen och gör att prylarna antagligen brinner upp tillslut.
Mixxa lite med "volym" och "delning" (Freq) Tills du tycker att det låter bättre, skulle tippa på mellan 60-100
Eftersom basarna har skiljda lådor kan du även testa ställa in en bas i taget, och sedan se ifall det låter bättre eller sämre när du slår igång bägge. Blir det ej bättre så har antagligen lådan keff volym för basarna.
Lycka till.
