3356
Volvo 740 turbo pluddrar.
570 Inlägg
29 augusti 2010
Volvo 740 -88 Gl / Turbo B230FK LH2.4
igår drog ja bilen som satan och ladda runt 1 bar. efter det låter det som om den pludrar och misständer. jag har ingen aning vad som är fel om man har tryckt en topp packning eller turbon.. den ryker lite vitt när den är kall, har inte sett någon blårök eller så.
den pludrar på tomgång och jämngas.
någon som kanske vet vad som har blivit snett här?
mvh
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
29 augusti 2010
Testat att ta felkoder på den? Kollat stiften? LMM eller sprucken rotor kanske?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
570 Inlägg
29 augusti 2010
ja alltså jag vet inte, har kollat lmm och den var ok
kolla filmen så kan du/ ni få höra hur de kpter.
http://www.garaget.org/video/b4n5cokt8e74
357 Inlägg
29 augusti 2010
Hur är den att köra?
570 Inlägg
29 augusti 2010
ja alltså det är ingen större skillnad, kanske att den är tröttare. och ligger man och håller jämngas så rycker den lite.
Senast redigerat av Stizzsee (29 augusti 2010)
167 Inlägg
31 augusti 2010
Hur har du kollat LMM? testat att byta med nån annan? Låter som att det är den.
570 Inlägg
31 augusti 2010
jag provade koppla ur den och in igen. och där var skillnad på när den var av och på
