Tänkte byta bromsskivor idag eftersom dom är helt slut.. Började med att byta i bak och det gick strålande!
Men sen när jag tog bort hjulet och bromsoket ifram så såg man direkt att dessa bromsskivor har aldrig bytts Och skivan sitter som f*n.. det ska inte vara så, att den ska sitta så hårt att man inte ens får av skivan med att slå på med en slägga samt en stor avdragare...
Tacksam för snabba svar..
Här är bilder:
Dragit på så mycket att skivan sprack.. helt sjukt!! kolla bilderna..
Det är bara våld som gäller Slå med hammare på skivans nav mellan hjulbultarna hårt massa gånger. Om det inte släpper så så går det slå ut skivan med hammaren från baksidan av skivan (där du drog med avdragaren). Sen finns det 2 små hål mellan hjulbultarna och det är till för att man ska ta 2 M8 bultar och hjälpa få bort bromsskivan.
Råkade ut för samma sak när jag bytte skivor på Accorden för ett tag sedan. Funkade inte med slägga, värme eller avdragare sa jag tog kapen och kapade så mycket jag vågade i en linje över skivan sen tog jag en huggmejsel och slog in i skåran och skivan sprack direkt.
