2071
Bränsle fel Volvo 740 Gl 230F 88A
129 Inlägg
30 augusti 2010
tjena nått förhindrar bensinen från att inte ta sig i genom spridarna, finns bränsle fram till fuelrailen
den tänder på start gas
vart börjar man att kolla ?
mvh philip
SKANK Performence
272 Inlägg
1 september 2010
Till 99,9 procent så har du en. För slö soppa pump... Men kan börja med att ta dän spridarna och rengöra dom, sen testa att byta spridarrelä och mensinrelä. Rengöra spridarna gör du genom att plocka dän dom och skölja dom i bensin och disel.
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
1 562 Inlägg
1 september 2010
testa å dra ur lambda sond kabeln.
58 Inlägg
2 september 2010
Kolla jorden till bränsleboxen.
1 562 Inlägg
3 september 2010
ramb0 skrev:
Kommer det bensin till fuel railen, men inte ut genom spridarna är det trycket från pumpen som är för dåligt.
det är inte säkert att spridarna öppnar.
1 562 Inlägg
3 september 2010
det är ju inte en diesel vi pratar om denna har ju elektroniskt styrda spridare.
129 Inlägg
6 september 2010
löst felet, bränsle relät som glappade rätt mkt
tack för snabba svar
mvh philip
