3822
Lådförslag till en SPL Dynamics SPL-380D1A
730 Inlägg
2 september 2010
Jag skulle behöva ett lådförslag till min nyinköpta bas smile
Har fått ett förslag på en låda.
80L netto med 1st 6” port som är 30cm lång
Vad blir det för avstämning på den?
Annars kan ni ge andra förslag.
Spec:
# Size: 392mm ( 15" )
# Power handling (RMS/Peak): 1500/3000 W
# Nominal impedance: 2 x 1 Ohm
# Alu-flat Voice Coils made in USA
# Mounting depth: 227 mm
# Mounting diameter: 352 mm
# Magnet weight: 300 oz
# Voice Coil diameter: 76 mm ( 3 " )
# Chrome Backplate
# Enhanced Voice Coil Cooling
# Voice Coil Type/Material: DVC / BASV
# Weight: 23.4 kg
# Impedance: 2 Ohm (series)
# Fs: 32.4 Hz
# Vas: 48.0 L
# Qts: 0.350
# Qes: 0.384
# Qms: 3.901
# Xmax (lin/peak): 11.5/23 mm
# Re: 1.8 Ohm
# Mms: 595 g
# BL: 21.23 TM
# SPL (1W/1m): 88.2 dB
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
4 693 Inlägg
2 september 2010
Av ren nyfikenhet, vad ska du driva den med? smile
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 september 2010
Avstämningen vet jag inte exakt vad den blir men den lådan kommer funka bra, jag har 160L och två 6" Aeroportar på 30cm i min bil till två såna basar.
Jag har testat bygga 4 olika lådor (140,160,215,250L) och denna på 160L spelar som jag vill o dem verkar tåla effekten bra i den.
Team-leader för Team1
730 Inlägg
2 september 2010
Kicker ZX 1.2500
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
730 Inlägg
2 september 2010
Okej ja får väl testa me den då smile
Tack så mkt smile
Audi <3
451 Inlägg
2 september 2010
38hz om jag inte räknat helt åt skogen. Kolla med Drönirettab här på forumet annars om han inte kikar in i tråden, han är duktig på sånt.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
2 september 2010
Spec:
# Chrome Backplate
# Weight: 23.4 kg
# Fs: 32.4 Hz
# Vas: 48.0 L
# Qts: 0.350
# Qes: 0.384
# Qms: 3.901
# Re: 1.8 Ohm
# Mms: 595 g
# BL: 21.23 TM
Litar du inte på mina beskrivningar wink
Den lådan är som sagt den som tål mest effekt till musik till vanligt bruk.
Bara se till att ha subsonic på när du öser på.....
MVH//Björn
730 Inlägg
2 september 2010
Spec:
# Chrome Backplate
# Weight: 23.4 kg
# Fs: 32.4 Hz
# Vas: 48.0 L
# Qts: 0.350
# Qes: 0.384
# Qms: 3.901
# Re: 1.8 Ohm
# Mms: 595 g
# BL: 21.23 TM
MVH//Björn
Ville bara va säker smile
lr kanske ha ett litet urval men dom säger ju att den du gav mig funka perfekt så den blire smile
Audi <3
730 Inlägg
20 juni 2013
Tjohej!
Drar upp denna tråd igen då jag vill bygga mig en annan låda.
Har ju den lådan på  80L med en 6" aeroport som är 30cm men för o få plats med grejerna så blev ju lådan het fyrkantig och står så dumt i bagaget.
Har fått för mig att jag kan bygga lådan i en behagligare form med en slotport istället, men har inte någon aning om hur man räknar ut en slotport.  Om det som en av de tidigare personerna har skrivit att den lådan jag har är avstämd till 38hz.
Så en slotportad låda som är på 80L Netto och är avstämd till 38 hz vill jag ha!
Audi <3
730 Inlägg
24 juni 2013
Bump om de är lovligt!
Audi <3
21 761 Inlägg
24 juni 2013
I så fall skulle jag vilja ha större portarea för att inte riskera flåsljud om du trycker in uppåt 1500 W i basen. Har räknat på 288 cm2 area (40x7,2 cm) och totala längden blir 57 cm. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 juni 2013)
730 Inlägg
24 juni 2013
Har ju 2500watt att tillgå!
Ja har ju 6" reflexrör nu och det är de blåsljud i.
Okej 57cm lång? :S Det gör inget att ha sväng på porten isåfall?
Vad blir avstämningen med den porten isåfall?
Audi <3
21 761 Inlägg
24 juni 2013
Slotport går lätt att vinkla, tänk bara på att räkna mitten av porten när du ska kapa till portbitarna för att få rätt total längd. Ungefär 38 Hz har jag utgått ifrån. Se även till att runda av samtliga kanter i båda ändar av porten, då minskar risken för flåsljud. smile
730 Inlägg
24 juni 2013
Tack så hemskt mycket smile
Du råkar inte veta hur man kan bygga sig ett litet subsonic filter nu när ja ändå är igång?
Steget är låst på 25Hz och dkakuten rekommenderade ju runt 37hz
Audi <3
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 juni 2013
Lyssnar du på musik med väldigt mkt djupbas 25-30hz i långa toner osv?
Isf så ser jag ingen nytta för högre subsonic utan istället stämma av lådan lägre än 38hz.
Basen tål rejält med stryk utan gå sönder i den lådan så du får misshandla den bra med djupbas om den ska paja av att subsonicfiltret inte går högre än 25hz.
1 Inlägg
24 juni 2013
Jag kör 3500 w rms
Med 100 L +/- 5 och den är hur härlig som helst
Med dubbla 6" portar som inte är full längd på smile!
Och med förra lådan okänd litervolym men dock dubbla 6" där med,
hela 144,7 i odämpad gammal 245a smile!
Mitt tips ett tips 1 6" ports räcker inte enligt mig,
och alla andra säger detsamma som jag vet har kört med samma bas som mig  smile!
Mvh Jimmie
Senast redigerat av headfors (24 juni 2013)
Flitig och kreativ kille!
Född : 1992.
730 Inlägg
24 juni 2013
Lyssnar på precis allt mellan himmel o jord men ja de blir en hel del djupbas. Eller de kanske är rätt sällan basen är så djup som 25 - 35 hz men när den väl är där så slår den i bott på relativt låg effekt.
Jag får väl försöka va försiktig med volymratten på såna låtar isåfall tongue
Tack för tipsen, jag ska ge Drönirettab låda ett försök och se hur de låter smile
Audi <3
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 juni 2013
Låter som den är ännu högre avstämd än 38hz isf. Är den på runt 90L brutto?
Att ordna subsonicfilter löst är inte så lätt nämligen, men om olyckan skulle va framme och du pajar basen så har jag en omkoning kvar till den modellen sen jag hade mina SPL380D1A och lekte med, den passar nog inte till den nya korgen så vill du köpa den får du den billigt :-)
730 Inlägg
25 juni 2013
Vet inte riktigt hur många liter basen och porten tar men den ska bli 80L netto. Så de borde kanske stämma med 90l brutto?
Hehe då vet jag smile Tack så mkt!
Audi <3
21 761 Inlägg
25 juni 2013
Om porten byggs med 22 mm material så tar den upp ca 20,7 liter ifall den är rak, hur stor plats den tar upp med vinkling beror på hur lång den första och andra portdelen är. Basen kan nog ta upp 6 liter tror jag. smile
