3015
Inget minne vid stereobyte saab9-5
671 Inlägg
2 september 2010
hej monterade nyss i nya stereon  ( dubbel din) nu det tråkiga så finns det inget minne som sparats när jag väl justerat in den . nån som vet vad det beror på och allt är orginalkopplat.
det finns 2 bilder i mitt galleri  och på en av bilderna visar det en röd kabel som är pluggad och inte används så jag vet inte om den ska vara med å i så fall vart ska den kopplas in på då kopplingschemat inte visar det.
snälla gott folk någon måste veta.
jag vill inte gärna bränna något.
stereon är en eftermarknadsstereo  av märket jvc och klossarna var bara att plugga i  men varför har stereon inget minne
Senast redigerat av karlsson_1984 (2 september 2010)
112 Inlägg
2 september 2010
Byt plats på den röda och gula strömkabeln. så Röd till Gul och Gul till Röd.
På iso-kablarna från sterion.
Senast redigerat av Mankan87 (2 september 2010)
671 Inlägg
2 september 2010
a.ha okej skall provas. tackar
när jag endå är här kan jag fråga om det finns interface kabelkit till saab  så ratt fjärren fungerar det ska tydligen kopplas in via 3.5mm uttaget bak på stereon
men jag har inte hittat någe på dom sidor jag kollat på
Det heter STEREO
893 Inlägg
2 september 2010
Har aldrig sett ett sådant kablage till JVC tyvär (finns till alpine och Pioneer) Kollade hos blekingebilradio å jimmy hade inget till JVC heller. Finns det så räkna med att det kostar från 800spänn å uppåt. (tror det kostade 1300:- till min gamla alpine)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
671 Inlägg
2 september 2010
okej men är det inte samma uttag på dom flesta apparater ett runt 3.5mm stift
671 Inlägg
2 september 2010
nu funkade det klockrent förutom att batteriet var stendött sen:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 september 2010
köp ett sådant interface från ebay smile kostar ca 400kr
671 Inlägg
2 september 2010
okej har du länk till rätt pinaler.
Det heter STEREO
893 Inlägg
2 september 2010
PAC SWI-JACK heter det smile
671 Inlägg
2 september 2010
gött
671 Inlägg
3 september 2010
hej igen igår kväll när jag skulle ut så var batteriet dött.
sen laddade jag på det igår kväll och körde till jobbet nu i morse så sen när jag åkte hem på lunchen  så var det väldigt klent i batteriet igen..
och innan jag bytte stereon så var det aldrig ens en tendens till att vara klent batteri. kan det vara att nya stereon får krypström någonstans ifrån..
jag fick även veta att jag skulle skifta strömkablarna för stereons minne och pluskabeln så det sitter gul/röd och röd/gul
112 Inlägg
3 september 2010
slår stereon av när du vrider av tändningen?
671 Inlägg
3 september 2010
jajemen
112 Inlägg
4 september 2010
har du steg och baslåda i?
671 Inlägg
4 september 2010
ja det också basen är en dls oa12d och steget dls ca12 och sinus live kablar 25mm
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 september 2010
Kollat så att generatorn laddar som den skall?  Låter som att du har för lite laddning
671 Inlägg
4 september 2010
ska det ladda runt 14 volt då om jag mäter på batteriet  med bilen på tomgång eller ska jag mäta direkt på generatorn .
har för mig att dom inte sitter så roligt till på saabarna.
det roliga var att nu när jag skulle ut så fanns det bra med startström  och då har bilen stått sen igår kväll utan att jag laddat. åkte enbart 4 mil så det självladdades då..
ska höra med bilfirman där jag köpte den om dom har kollat generatorn någon gång på den då det har varit en företagsbil
Senast redigerat av karlsson_1984 (4 september 2010)
