3521
Tips ang avgasrörs bygge
249 Inlägg
2 september 2010
hej, har en audi 100 2,8 v6a som jag har tänkt bygga nytt avgasrör till. tänkt sätta dit en sportkatt men vet inte vilken tjocklek på röret jag ska ha. tappar den effekt av 3" eller får den effekt av det? 3 eller 2,5"? vill helst ha skönt muller och lite effekt om jag får det på köpet smile
keep calm and let it scrape
249 Inlägg
2 september 2010
okej smile hur många hk mer skulle man tippa på om jag lirar med sportluftfilter och 2,5" med sportkatt? smile
2fast4you
371 Inlägg
2 september 2010
tror inte det blir nån märkbar skillnad. men du får ett underbart ljud
haru kört fast eller
357 Inlägg
2 september 2010
Joo men effekten ökar väl iaf?
Tror att om man byter upp sig till större rör samt racing katt och sportluftfilter så kan man få fram iallafall 5-10hk mer?
2fast4you
371 Inlägg
2 september 2010
ja alltså ingen märkbar skillnad. förutom att det låter som om det går fortare.
driftsättare
169 Inlägg
2 september 2010
man kanske skulle kunna hitta lite hästar till med en ställbar BTR och sen mäta den med afr mätare eller något så man får det någorlunda inställt nu när den får både mer luft och kan göra sig av med avgaserna lite bättre... kanske extraktor grenrör vore en bra investering? nu kanske du har hittat 15-25HK kul va? wink
