3109
Saab 95 2.3 t-99. problem vid fullgas.
11 Inlägg
5 september 2010
Hej mitt folk. Jag ha ett problem med min saab 95 2.3t-99. När man ska gasa på så känns det som att det bli motstånd. Som att den stryps. Bilen hackar till också. Bilen är orginal. när man kör på halvgas så går bilen som den ska. Känns ungefär som att turbon slutar ladda.
Så jag undra om det är någon som kan veta var det är?
206 Inlägg
5 september 2010
Testa en annan Tändkassett.
218 Inlägg
5 september 2010
DI kassett lr kassa stift. 99% säker
testa stift först (lite billigare å lättare än kassett om inte din polare har nån).
Skit i luftfilter kan de oxå vara
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
11 Inlägg
5 september 2010
jag bytte tändstift idag. men det blev ingen skillnad. Glömde att skriva att när det bli motstånd så ryker det till svart bakom bilen också.
218 Inlägg
5 september 2010
svart/blå rök brukar ju betyda att turbon inte mår som den ska
206 Inlägg
5 september 2010
Att den ryker svart tyder på ofullständigt förbränt bränsle. WD40-metoden kan lösa upp sot och koks vid kolvringarna så de håller bättre.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=214877
11 Inlägg
5 september 2010
Jag få ta o prova en annan tändkasset. få se om det finns någons man kan testa med.
