4018
Motorbyte 740 GL -89
118 Inlägg
6 september 2010
Hej har en 740 GL -89 som jag tänkte sätta i en turbomotor ifrån en 745 turbo -88, det jag undrar är om jag kan ta hela motorhärvan för turbomotorn och sätta i 740'n eller är det nåt mer som måste bytas/sättas i.
Smålänning
7 887 Inlägg
6 september 2010
Är det samma sprut är det bara att plocka boxarna så funkar det.
118 Inlägg
6 september 2010
Hur vet jag att det är samma sprut?
Smålänning
7 887 Inlägg
6 september 2010
Har du diagnosbox på vänster fjädertorn på turbon har du samma sprut i bägge bilarna smile
Sen kan du läsa på LMM också, slitar den på 007 är det LH2,2 och 016 är det 2,4
118 Inlägg
9 september 2010
Jag har 2,2 i turbon och 2,4 i GL'n, vad måste jag då byta? blir det hela härvan eller?
Smålänning
7 887 Inlägg
9 september 2010
Ja, tyvärr...
En del är säkert likadant, men vad vet jag inte...
118 Inlägg
9 september 2010
Ja då har man ju lite jobb framför sig =P
