3360
Audi s4 biturbo-99 laddtrycksproble
1 Inlägg
18 september 2010
tjena.
min s4 är chipad. när man startar den så laddar den som den ska 1,1-1,2 när man har kört ett litet tag så laddar den bara 0,5 typ som om den går in i nått ta sig hem program. men ibland så blir det bra igen så det laddar som den ska igen. provade idag när den funka som den skulle körde på 6 höll fullt så den ladda 1,1-1,2 efter ett litet tag så gick han ner på 0,5 igen. är det nån som har nå tipps lr vet va d kan vara?
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
18 september 2010
Det låter som att bilen går in i "felsäkert läge" och då bryter den turbo trycket.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
337 Inlägg
18 september 2010
håller med föregående talare dock med en fundering: när bilen väl går in i detta 'safe mode' så lagras väl detta liknande en felkod. alltså borde den inte kunna hoppa ur och i? måste man inte nolla detta i tex vag-com.
Stålmannen
465 Inlägg
18 september 2010
Låter som att den går in i safe-mode. Den gör det om den känner att något inte är som det ska. Så den ställer ner laddtryck och snällare tändning bland annat.
Har du tillgång till diagnoskabel och vag-com så kan du förmodligen se där vad som är tok. Kan vara allt ifrån misständningar, till någon givare eller laddtrycksläckage.
Drygare än Yes
112 Inlägg
18 september 2010
Yepp. klassiskt limp home betende. börja med att kolla så du inte har en uppenbar läcka eller ett elfel (lös kontakt) i motorummet. sen koppla in VAG-Com och kolla fel koder. Hade samma problem med min då va det LMM som va kass.
Lycka till!
Inte som alla andra.
63 Inlägg
19 september 2010
fan börje. tuktat?
som tidigare skrev. kolla kablar och kontakter !
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka på - Albert Einstein
