Om du tittar till höger på den där bilden så ser du att det sitter en bygel mellan dom två anslutningarna i mitten, sen så är det en gummiplutt utanpå för att skydda bara. Den bygeln seriekopplar spolarna, då ansluter du bara ditt steg till anslutningarna längst ut och få då en belastning på 4Ohm. Om du däremot har ett monoblock som är 1Ohm stabilt och ska driva en sån där bas med det så tar du bort gummipluggen, bort med bygeln och drar sen kabel från stegets + till båda + på basen, och från stegets - till båda - på basen.
