4896
S40 -00 2,0T original , 0,7 laddtryck?
173 Inlägg
22 september 2010
Crille88 skrev:
du får juh kolla på färddatorn vilket val du gör, de står tydligt om den visar motor eller hur långt du kommer på bensin, eller snitt hastighet eller utetemp eller tripmätare osv osv,
De står 40 - 60C-Temp på där de ska vara ute temp.. De är ju knappast rätt big_smile.. Så va kan vara felet?..
Alla andra har likadana och den ska visa ute-temp men min visar ju 40+.. mestadels 60C-temp..
Hmm..
1 353 Inlägg
22 september 2010
då är de självklart fel på din givare, såvida den inte visare fahrenheit eller nåt..
o va visare den om du vrider till motortemp?
173 Inlägg
23 september 2010
har ingen motortemp på den vridaren . finns en manuell visare eller va de heter .. som går upp till halva ? tongue De borde väl vara motortemp?.. hmm...
Vart sitter den där givaren ? Svårt att byta själv?
Den visar C som i grader tongue
268 Inlägg
23 september 2010
Den givaren sitter i fronten, hade det problemet på min med. Åk till volvo och förklara felet så vet dem vad det är. Kosta inte mycket när dem bytte den till mig heller! Sen 0,7 i ladd är normalt. Hade jag på min med, peak'a 0,9 ibland vid max gas!
MVH M
173 Inlägg
23 september 2010
MVH M
okej, va är "inte mycket" ? tongue..
okej tack smile
268 Inlägg
23 september 2010
Krister___ skrev:
MVH M
okej tack smile
Ja, det är en bra fråga ju! Är ett bra tag sedan jag bytte den, men du kan ju höra och få en pris uppgift hos din Volvo verkstad smile. Sen borde du nog klara att byta den själv, ska sitta i nedankant på fronten wink
173 Inlägg
23 september 2010
Marcus_Turbo skrev:
Krister___ skrev:
MVH M
okej tack smile
okej wink billigare byta själv big_smile
tack
1 353 Inlägg
23 september 2010
ja det är vattentemp om du har en vanlig mätare..
och om de står att den ska visa utetemp i din färddator så är de fel på givare, sitter som tidigare nämnt i fronten, svart lite grej med 2 kablar in, lägg dig ner så ser du den..
173 Inlägg
23 september 2010
står ju inte precis någonstans, men alla andra har temperatur mätare.. och  *C .. Så ja antar min är likadan tongue..
aa okej ska kolla när ja har tid smile! Tack
1 353 Inlägg
24 september 2010
jo de står där i på displayen vilket "val" du gör när du vrider på den till färddatorn..
173 Inlägg
24 september 2010
Hmm.. förstog inte va du mena ;P Men visar ju typ snitt hastighet o alla grejer.. men de står ju bara " t.ex..
9.0l/milen , 60*C , o.sv..
1 353 Inlägg
24 september 2010
okej, ja då är iaf din givare helt åt helvete wink byt den
173 Inlägg
24 september 2010
haha okej big_smile.. ja 60grader är de inte ute iaf x)! big_smile allt annat fungerar..
