4243
TIPS SNABBT! Beställas slutsteg till ny bas!!
2 415 Inlägg
22 september 2010
Tja.jag skall köpa en ny Power Acuostik 1300w 15"
och sitter och kollar efter slutsteg... men är lite osäker på om detta slutsteg orkar driva de.
http://ehandel.blocket.se/Raveland_XCA_ … =1&o=1
max effekten är på 1300W på basen. och steget är på 1000W max.
funkar detta? snabba tips vore gött pga skall beställa det idag då så jag har sakerna i bra tid smile
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Vad är det för impedans (Ohm) på basens spole och hur mycket Wrms tål den? Wmax är rätt så ointressant, och 2-kanals steg är sällan lämpliga att driva bas med.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 415 Inlägg
22 september 2010
Basen jag skall köpa är helt nytt fast begagnat, via soundtec electronics snubbe, har inte fått email med all info än.. men googlade och hittade denna info
    * 1300 Watts Max (550 Watts Continuous)
    * Polypro Injection Molded Dome Cone With Laser Etched Design On Cone Plus Rubber Sourround And Conex Spider
    * 110 Oz. Magnet With 2" Aluminum Voice Coil Plus Abs Motor Cover And Abs Plastic Gasket
    * Stamped Steel Basket With Integrated Tinsel Leads With Nickel Plated Push Terminals
    * 6 3/4" Mounting Depth
    * Brand new & factory sealed
Hjälper det?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Delvis, men vet fortfarande inte impedansen på spolen (eller om det är flera spolar) så det går ändå inte att säga. Men jag skulle iaf satsa på nåt annat steg, Raveland är inte mycket att hänga i granen.
2 415 Inlägg
22 september 2010
PW2-15M  15" Subwoofer
1300 watts power handling
550 watts RMS
110 oz. Magnet
2" BASV Aluminum Voice Coil
Mounting Depth: 6.75"
det här då? tongue
2 415 Inlägg
22 september 2010
Senast redigerat av Tryck_o_pys (22 september 2010)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 september 2010
En sak kan väl inte va helt ny o ändå vara begagnad? Har inte Soundtec fredrik nåt steg du kan tänka dig då? nåt lär han väl ha kvar som e bättre än Raveland.
Team-leader för Team1
2 415 Inlägg
22 september 2010
sakerna är helt nytt. fast jag får det billigt smile
han hade några liggandes smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Nu så, infon fanns där i länken. Dubbla 4Ohms spolar på den basen, alltså kan du koppla till 2 eller 8Ohm. Bästa alternativet är därmed ett monoblock som lämnar 600Wrms eller mer i 2Ohm om du vill kunna driva basen fullt ut.
2 415 Inlägg
22 september 2010
pratade med han ägaren nu. och han sa att basen låg på 1500W rms
och sedan så skall han sälja ut allt pga han skall stänga ner versamheten. så allt skall säljas ut!
han skall kolla efter slutsteg imorgon o sedan hör han av sig.
Men vad förslår ni för slutsteg?
kan ni inte länka några? smile
Tacksam för alla snabba svar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Isåfall så är det inte "PW2-15M  15" Subwoofer", den tål enligt länken 550Wrms/1300Wpeak. Innan vi vet vad som gäller så är det svårt att rekommendera nåt, kanske inte är dubbla 4Ohms spolar heller?
Senast redigerat av ChriZtoffer (22 september 2010)
2 415 Inlägg
22 september 2010
http://www.blocket.se/vi/29053975.htm denna annons är det iallafall.
Men får väl se imorgon vad han rekomenderar.
det är svårt att hitta info om basen också
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Isåfall så pratar han imot sig själv! Annonstexten överensstämmer med texten på sidan du länkade till, 1300Wmax. Men då tål den knappast 1500Wrms!
2 415 Inlägg
22 september 2010
okey? skumt... aja jag kan skriva imorgon om när jag har fått mer info om basen,slutsteg osv. Mvh
2 415 Inlägg
25 september 2010
Okey. Så här ligger det till nu,Jag åkte till Hönö och köpte sakerna, alltså EN 15" bas, och slutsteg. hamnade på 2100:- ja det var väl inte så faligt tänkte jag, åkte hem handla en stor skiva, byggde en låda, på ca 120 liter.. Kusinens bror räkna ut de, vet ej hur. hehe
Men iallafall efter några timmar med slipande o skruvande, montera vi på 15"arn. montera dit steget, gjorde som de stog i brukislappen jag fick med.
Provade att spela, spelade inte ett skit, vred lite på dom små knapparna, men det lät bara mindre.
hopp, vi bryggade om på nytt. och testade lite andra satt. men icke sa nicke, så nu skall jag prova och åka och köpa en till lågnivå kabel och se om detta hjälper. annars köper jag nytt batterie.
Eller är det någon som har en ide vad det kan vara?
det man hörde var typ, ja det finns lite bas i bilen, men inte mer...
Nu har jag kopplat + på + sedan till + på steget och - och minus till - på steget.(Bryggat) sitter på + på en kanal o - på en kanal
Och det jag handla var:
En 15" power Acoustik på 1300W max
lite mer info om basen:
PW2-15M
1300 watts MAX Power handling
550 watts RMS
110 Oz magnet
2"aluminum voice coil
Mouting depth 7,08"
slutstegs lappen fick jag inte med mig från farsan, så kollade på nätet..
Det är ett Hertz HE4
INFO:
Maxeffekt (bryggat): 800W
Effekt (RMS, 2ohm): 4 x 100 W
Effekt (RMS, 4ohm): 4 x 70 W
Lågpassfilter: 40-400Hz
Högpassfilter: 40-400Hz
Frekvensomfång: 7 Hz - 45 kHz
Mått BxHxD i mm: 267 x 393 x 63,5
MEN vad tror ni som kan vara felet?
Jag har en bild på hur man skall koppla de. hoppas de går att läsa. (Mobilkamra)
http://forumbilder.se/images/8a520101233156ebc.jpg
Vet inte om ni vill se bilden på basen häller, men lägger upp den!
http://forumbilder.se/images/d95201012343713f8.jpg
http://forumbilder.se/images/7e52010123525f3ca.jpg
2 415 Inlägg
25 september 2010
glömde även att skriva, där på bilden med hur man skall koppla är de dom rekomenderade att jag skulle göra. (Där X är)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 september 2010
Undrar varför han skickade med ett 4-kanals steg till en bas, väldigt dålig kombination! Men men, till att börja med så har du garanterat lastat steget för hårt när du både parallellkopplat spolarna och dessutom bryggat steget, seriekopplar spolarna istället eller kör en per kanal så blir steget lite gladare. smile
stahre
25 september 2010
Sälj det steget du köpte och köp ett vettigt monoblock istället, eller spara det steget och kör till framsystem eller liknande. Det är inget skit steg  men blir lite väl klent med pulver för att driva den basen smile
2 415 Inlägg
25 september 2010
Det är de asså?
ändå sa jag till han jag vill ha ett steg som orkar driva basen. och bara basen. jag kommer endast köra basen på steget.
men okey. då får jag leta efter ett nytt steg!
stahre
25 september 2010
det e detta steg du fick med http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3god7HYm5A ?
sälj det för en tusing om det e i bra skick och så köper du ett steg som lämnar runt 500wrms i rätt last, förstod aldrig vad för spolar det var.
