Okey. Så här ligger det till nu,Jag åkte till Hönö och köpte sakerna, alltså EN 15" bas, och slutsteg. hamnade på 2100:- ja det var väl inte så faligt tänkte jag, åkte hem handla en stor skiva, byggde en låda, på ca 120 liter.. Kusinens bror räkna ut de, vet ej hur. hehe
Men iallafall efter några timmar med slipande o skruvande, montera vi på 15"arn. montera dit steget, gjorde som de stog i brukislappen jag fick med.
Provade att spela, spelade inte ett skit, vred lite på dom små knapparna, men det lät bara mindre.
hopp, vi bryggade om på nytt. och testade lite andra satt. men icke sa nicke, så nu skall jag prova och åka och köpa en till lågnivå kabel och se om detta hjälper. annars köper jag nytt batterie.
Eller är det någon som har en ide vad det kan vara?
det man hörde var typ, ja det finns lite bas i bilen, men inte mer...
Nu har jag kopplat + på + sedan till + på steget och - och minus till - på steget.(Bryggat) sitter på + på en kanal o - på en kanal
Och det jag handla var:
En 15" power Acoustik på 1300W max
lite mer info om basen:
PW2-15M
1300 watts MAX Power handling
550 watts RMS
110 Oz magnet
2"aluminum voice coil
Mouting depth 7,08"
slutstegs lappen fick jag inte med mig från farsan, så kollade på nätet..
Det är ett Hertz HE4
INFO:
Maxeffekt (bryggat): 800W
Effekt (RMS, 2ohm): 4 x 100 W
Effekt (RMS, 4ohm): 4 x 70 W
Lågpassfilter: 40-400Hz
Högpassfilter: 40-400Hz
Frekvensomfång: 7 Hz - 45 kHz
Mått BxHxD i mm: 267 x 393 x 63,5
MEN vad tror ni som kan vara felet?
Jag har en bild på hur man skall koppla de. hoppas de går att läsa. (Mobilkamra)
Vet inte om ni vill se bilden på basen häller, men lägger upp den!
