30 september 2010
Tjena. Har ett väldigt skumt elfel på min Volvo 245 GL/T -91.
Problemet uppstod efter att jag kopplat in 3 mätare , Vattentemp, Vaacum & Volt
Beskrivning av problemet :
Instrumentbelysningen har stendött, och det blinkar svagt från vänster blinkerslampa hela tiden på panelen.
När man vrider på dimmern som styr instrumentbelysningen så Tänds Vänster blinkerslampa & Varvräknaren dör, Och när man vrider av dimmern så dör blinkerslampan och varvräknaren går som vanligt igen,
Och om man sedan blinkar vänster så dör varvräknaren i takt med blinkersrelät. Den hoppar upp och ner.
Vrider man på dimmern när man blinkar så dör varvräknaren och Blinkerslampan blinkar normalt.
Jag har kopplat mätarnas belysning på en säkring, dock ingen som har med panelen att göra. Tror ja kopplade den på Postionsljusen. Kopplade bort mätarna direkt när felet kom men det slutade inte.
Jag har rivit bort det mesta och tittat men inte hittat något som kan vara galet.
Det är ett skumt elfel som jag behöver all hjälp med.
Om det är något får ni fråga, kan ha missat något, ska försöka fixa en film på problemet så det blir lite lättare att förstå vad jag menar.
Tack på förhand. Mvh Sam
