2601
Behöver råd! Vilken 12" bas? (min budget = högst 3000:- st)
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
4 oktober 2010
Tjena, har bestämt mig för att få in lite halv bra ljud i min kärra, en Merca w123! smile
Jag har nyss beställt ett Mutant Ascension 1 steg och 35mm2 kablar samt extra batteri.
Nu till mina problem! hmm
Det är så att jag försöker finna de mest prisvärda basarna för min budget.
Ska spela Hiphop med djuuup bas och min bugdet för två 12"or ligger på runt 3000:- basen.. Alltså 6000 sammanlagt. Vilken 12" är bäst??! Den ska också kunna drivas med minn Mutant steg som ger 1200W rms i 2 ohm. Snälla, hjälp!
Tack på förhand! Tar emot allas förslag och tips med ett leende på läpparna!
Senast redigerat av _Mackaan_ (4 oktober 2010)
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
50 Inlägg
4 oktober 2010
Är inte jätte skillad på ljud men lyssna på en polare som spelade med en Orion Xtrpro 15" och den spelade riktigt bra för pengarna (2495:-) och kräver bara 500wrms och han körde med ett spl ice 1500.1 som väl ungefär har samma spec som ditt steg. Så du skulle ju kunna köpa 2 st 15" eller 2 st 12" (15" kostar bara en hundring extra per element;)...) Finns på dBakuten för sjysta priser. smile
1 338 Inlägg
4 oktober 2010
kanske MDS FR12W? lite billigare dock. ca 1200st
Eller MDS DS1214 ca 3000st
Dem spelar båda grymt bra för pengarna smile
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
stRaend
5 oktober 2010
varför två st? satsa på en bättre annars smile
4 693 Inlägg
5 oktober 2010
Säger som stRaend, bättre att köra på en bättre/finare bas.... Tex den här http://www.bjarud.se/digital-designs-2515-p-57.html
Booyakasha!
1 535 Inlägg
5 oktober 2010
Är mutant steget stabilt i  0,5 ohm? Vad får du för effekt i 1 ohm?
Spl Dynamics/db Akuten
3 466 Inlägg
5 oktober 2010
Jag har själv 2st sånna basar och driver dom för tillfället på ett DLS CAD 15 i 1ohm. Spelar på sjukt bra, utan att tappa kontrollen eller låta illa vid full mutter.
En sak med denna basen är att den är helt extremt rapp då den har sjukt lätt kon och 6st spiders.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
446 Inlägg
5 oktober 2010
Jo, men alltså, vill flytta en massa luft och få riktigt tungt tryck i bilen!
Har kollat på RE audio se 12" & Digital designs 1512.
De såg väldigt intressanta ut, men priset är ett litet problem hmm
Två tolvor tycker jag är perfekt då jag ska spela i mitt lilla utrymme i min a-traktor (har mellanvägg ungefär 40 cm bakom stolarna) och jag kan bygga lådan på hur mycket plats som helst sen, då jag skär ut i väggen efter baslådans storlek. smile Har just nu en låda på 110 liter totalt till två 12or. Sedan får jag bygga ny om det spelar kasst. Jag vet ju inte riktigt, men en 12" verkar klent?
Tack för alla svar!
446 Inlägg
5 oktober 2010
1500 i 2 ohm smile
446 Inlägg
5 oktober 2010
Ska kolla vidare på dem smile Tack!
446 Inlägg
5 oktober 2010
Har hört rätt så bra resultat av dem, dock är inte MDS min grejj.. hmm
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 oktober 2010
Jag skulle satsat på pioneers spl basar.. Har haft dem själv, kräver inte stora lådor. samt tål grymt mkt effekt. dem är på 1000wrms 3000w max..
TS-W3001D4 12" Bashögtalare
12" 30 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 3,11 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
3000 Watt max, 1000 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Känslighet 92 dB/1Watt/1meter
Rek låda 14-28 liter sluten
Rek låda 22-45 liter basreflex
Monteringsdjup 189 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 329
Högtalarens volym i lådan 5,12 liter
2 års garanti
Säljs på nardik.se för 2900kr sty ungefär... Dem tål stryk utav FAN, och är väldigt prisvärda och passar hiphop, rap, som smör i solsken.
Ditt monosteg kommer driva på dem helt ok. Fast du skulle behövt mer, men de kommer spela på bra. Det kan ja lova dig. smile
Senast redigerat av pattilatti2 (5 oktober 2010)
4 074 Inlägg
5 oktober 2010
_Mackaan_ skrev:
1500 i 2 ohm smile
ditt steg levererar INTE 1500 i 2 ohm utan i 1 ohm....
stRaend
6 oktober 2010
Tack för alla svar!
varför inte en 15" då?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 oktober 2010
Tycker inte slutstegseffekten är tillräcklig om man letar efter ett par basar i 3000:- klassen..
Kan inte rekommendera något som trivs med den effekten, basarna kommer alltid vilja ha mer.
Men siktas det på uppgradering i framtiden så kan jag varmt rekommendera Audioque´s HD 12" basar.
Provspelar just nu deras 18" bas i bilen med en avstämning som får vilken basfanatiker som helst å små le.
Gräver så satans djupt så det är läskigt..
12" basarna ligger på 2790:- och är sjukt prisvärd.
Jag matar en AQ HD 18" med ett DD M4 just nu utan problem så effekttåligheten är det inget fel på.
Senast redigerat av Tokken (6 oktober 2010)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
Håller med där, riktigt värt pengarna.
446 Inlägg
6 oktober 2010
BJonsson skrev:
_Mackaan_ skrev:
1500 i 2 ohm smile
ursäkta, mitt fel.. ^^
446 Inlägg
6 oktober 2010
Tack för alla svar!
För jag har redan gjort ett bygge i mercan med en låda för två 12or smile
446 Inlägg
6 oktober 2010
Extra bred kant
Revc 2 x 3,3 Ohm
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Ytterdiameter 329
2 års garanti
Okej, ska kolla vidare på de smile tack så mycket!
446 Inlägg
6 oktober 2010
Okej, vill ha de bästa basarna som klarar drivas av steget. Det borde ju bli någolunda om jag har två 12or på 600 rms eller nått smile Men tack!
Senast redigerat av _Mackaan_ (6 oktober 2010)
