5 oktober 2010
Hej,
Återigen är det min kärastes 855:a som framvagnen jävlas på.
Felet yttrar sig i att det knackar från vänster framhjul när man svänger i låg fart, när man backar ut från parkeringen eller ska iväg i en korsning. Det hörs aldrig i högre hastigheter utan bara precis när man ska iväg.
Det har varit så i några månader och blir inte jusst något värre.
I helgen bytte jag båda länkarmarna fram, dels för att bussningarna var slut + att jag hoppades på att missljudet skulle försvinna, men icke..
Under reparationen kunde jag tyvärr konstatera att damasken på vänster yttre drivknut helt hade gått sönder. Detta leder ju självklart mina misstankar till att det är drivknuten som spökar.
Hur kan jag konstatera att det är drivknuten som är felet? Finns det något sätt att känna efter?
Kan det få vara så enkelt att man bara kan göra ren drivknuten från eventuell smuts, och fetta in den bättre eller är det i så fall bara att byta?
Tack på förhand
//Björn
