2976
Saab 9000 låter som en top-varvar vid 4000 rpm.
930 Inlägg
10 oktober 2010
Ja som topic lyder.
Var ute och åkte i natt och när jag började gasa så gick varvmätaren till 4000 rpm och stannade där en stund och sen fortsatte den att varva.
Jag höll fullgas hela tiden och jag har ingen antispin. vad kan det vara som gör detta?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Svetsare
3 150 Inlägg
10 oktober 2010
Var det bara mätarn som stannade eller stannade varvet också?   :S
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
930 Inlägg
10 oktober 2010
Varvet stannat också, det lät som att motorn topvarvade.
Svetsare
3 150 Inlägg
10 oktober 2010
Låter som det skulle ha nåt med spjällhuset eller spjällägesgivaren att göra.  Hänt mer efter inatt?
930 Inlägg
10 oktober 2010
har inte kört sen i natt, men det har låtit så några gånger förut.
930 Inlägg
10 oktober 2010
Okej vad ska man använda sig av då?
74 Inlägg
10 oktober 2010
brukar använda bromsrengöring, det är billigt på tex biltema och de förångar sig själv det som man inte kan torka upp, de löser upp smutsen. annars går väll nått annat starkt medel oxå som tinner, eller liknande dock helst ingen "vatten" eller tvål.
