2875
Nytt batteri till golf 3. Vad?
4 586 Inlägg
25 oktober 2010
Ifall du kör kortare sträckor så skippa ljudet i bilen. Då kommer du kunna starta hela vintern.
Batteriet tar mycket hård vid körning i kyla och har svårt att ladda upp sig innan det "kommit igång"
40 Inlägg
25 oktober 2010
okej, jo jag kör mestadels korta sträckor, oftast 10-15 minuters sträckor
21 761 Inlägg
25 oktober 2010
Med så pass korta körtider så bör du hålla koll på batteriets vilospänning emellanåt och dessutom göra underhållsladdning vid behov, annars finns risk att även detta batteri havererar innan vintern är över. När man kör tex 10-15 minuter så brukar inte batteriet hinna laddas upp ordentligt av generatorn, då blir det alltså successivt urdraget till slut. smile
