3871
Massiva kondensstrimmor!
38 Inlägg
21 oktober 2010
jag har snöat in på dom häpnadsväckande kondensstrimmor som vissa flygplan lägger, dessa strimmor hänger kvar nästan hela dagen, och de senaste dagarna har hela himmeln varit täckt, trots att SMHI:s radarbilder visar en helt molnfri himmel. Dessa massiva kondensstrimmor kommer nästan uteslutande från plan som inte finns med på http://www.flightradar24.com/, Vanliga trafikplan lämnar vid samma förhållande endast en svag strimma som kan vara kvar någon minut i bästa fall.
Nåväl, detta brukar kallas för " knäppa konspirationsteorier" men jag snokade lite, och hittade bla detta patent.
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars … RS=5003186
Ett utdrag ur patetet:
A method as claimed in claim 4, wherein the particles are dispersed in a concentration sufficient to cause statistically significant warming of the stratosphere and statistically significant cooling of the troposphere simultaneous with the warming of the stratosphere.
Och precis så reagerar temperaturerna just nu, och forskarna är förbryllade.
Klimatforskaren Dr Roy Spencer säjer att endast en 2% förändring av molntäcket kan leda till en förändring av den globala temperaturen. Med bara med kanske 10 överflygningar med monster rök, bildades moln som täckte hela himmeln här i småland i förrgår, solen blockerades effektivt.
inte nog med det, 1 januari 2002 tecknades ett avtal med 34 länder om att obeväpnat militärt flyg fritt får trafikera dessa länders territorium.
http://usinfo.org/wf-archive/2002/020814/epf304.htm
Kan någon påminna sej att dessa strimmor fans före 2002?
AIAA, NASA, IPCC utalar sej år 2000 om flygets inverkan här:
http://www.aiaa.org/aerospace/Article.c … eIssueID=5
Konstigt att dom nyare planen råkade ha ”större kondensbildning” när det var precis det dom ville ha för att ”rädda klimatet”
Sedan kommer nu FN nu och säjer att Aliens kommer att hälsa på oss?
Och visst har det varit många UFO rapporter, har sett bilder och filmer som visar rökringar på hög höjd, vissa nattetid med självlysande eller belyst rök, med all säkerhet är det flygplan som tillverkat dessa, men FN säjer att det är UFO …..driver dom med oss eller?
Skumt!
Kanske tycker någon moderator att detta är politik, men det handlar ju om rykande motorer,
och det passar väl alldeles utmärkt här på Garaget smile
38 Inlägg
22 oktober 2010
Lite mer om någon är intresserad, fotot en bit ner kanske kan få en och annan att se att detta förmodligen inte är normalt.
FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) om kondensstrimmor:
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____1069.aspx
"Svavel, främst i form av svavelsyra, och vatten gör så att sotpartiklarna kan fungera som kondensationskärnor. Ur dessa kan kondensstrimmor och cirrusmoln utvecklas. I avgasplymen omvandlas vatten, svaveldioxider och organiska ämnen till sulfatpartiklar. Sulfatpartiklarna har en kylande effekt på atmosfären. Indirekt kan dock partiklarna medverka till en ökad uppvärmning genom bildning av kondensstrimmor och cirrusmoln."
Svavel är alltså nyckeln till att det bildas cirrus moln av kondensen.
Precis som det står att läsa överallt så vill klimat-ingejörerna öka plymen så cirrusmoln bildas genom att tillföra just svavel. Dom menar att flygets negativa klimatpåverkan genom co2 utsläpp helt kan raderas genom att flyget skapar moln som hindrar inkommande solstrålning. Flyget skulle då tom ge en positivt klimatpåverkan. Detta är vad klimat-ingenjörerna och klimatforskarna själva säjer. Även ipcc, nasa mf stödjer uppenbart detta.
frågan är bara, vill dom sänka temperaturen i troposfären för att ”rädda klimatet” eller höja temperaturen i stratosfären för att ”rädda AGW teorin”. Vad vet jag?
Själv tycker jag att det låter som rent vansinne, klimatet får då inte arbeta som det ska, solen instrålning hindras från att lyfta vatten som bildar regnmoln, fotosyntesen hindras. Kyla, torka, missväxt och ökade svavelutsläpp är väl knappast något att eftersträva.
Jag läste förresten på en flygmotorstillverkares sida om utsläppen från deras senaste miljövänliga motor. Utsläppen från motorn som hade minskats med blabla% osv, men sedan stod det att det även tillkom utsläpp av svaveldioxid, sotpartiklar mm utöver själva motorns avgaser? Men, hallå..var skulle dessa avgaser komma ifrån då?
En liten gissning är att om planen körde på svavelfritt bränsle skulle kondensstrimmorna vara minimala. Svavelutsläppen givetvis likaså, men då skulle dom ju bli klimatfarliga. Hu…
En annan sak jag inte nämnde tidigare var hur planen häromdagen körde. Dom trafikerade hela tiden Nord-Syd. på förmiddagen drog dom tjocka strimmor i öst, mitt på dagen var dom rakt över, på eftermiddagen i väst. Dom följde solen helt enkelt. Under hela dagen pågick den vanliga trafiken med varierande strimmor över hela himmeln, ibland väldigt korta, ibland från horisont till horisont, men dessa löstes upp och bildade inte moln.
Ett av de första planen som kom rakt ovanför drog en sån rökare att plymen spred ut sej som fingrar åt sidorna på bara en liten stund, molnet fick inte ens plats på fotot jag tog någon halvtimme efter.
http://www.geting.se/viewimage/image/26 … 017091.JPG
”.Nä nä, inget konstigt, det är bara en vanlig kondensstrimma på en annars klarblå himmel”
Konspirationsteorier, eller en massa avslöjande fast utan erkännande?
Avgör själv.
Os Difuntos
1 822 Inlägg
22 oktober 2010
Och du röker vad??
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
