2987
760 konstigt elproblem
14 Inlägg
22 oktober 2010
Har två st slutsteg i  min 760. Men bara ett av dem funkade så jag satte strömkablarna på samma ´´skruv´´ på + batteripolen( hade de på olika platser/skruvar på + polen innan) och så bytte jag plats på jorden. då funkade båda slutstegen:)
Men...
när jag satte på bilen så sätter torkarna på av sig självt och går inte stänga av. lamporna lyser ej och blinkersen lyser svagt hela tiden. hmmmad
nån som vet vad det är?
33 Inlägg
22 oktober 2010
Det där är exakt samma problem som jag har på min Okapade A-traktor.. Vet inte vad det är men ska försöka att ta reda på det i helgen, så jag berättar om jag får reda på det.
Konstigt att det kan bli så:(
Kan vara jordfel någonstans, tror jag iallafall..
Motborgare
1 099 Inlägg
22 oktober 2010
760william skrev:
Men...
Till 99%, så låter det som att det är ett jordfel nånstans.
Hade ett liknande fel på en 740 idag, där spolarpumpen gick så snart man satte på helljuset.
-- K
14 Inlägg
22 oktober 2010
jaha, vad kul att man inte är ensam i alla fall big_smile ska kolla lite själv i helgen, men vi kan ju skriva lite i pm till varandra sen smile
33 Inlägg
22 oktober 2010
Jajamen:cool: Det är nog så enkelt att det är jordfel:P
14 Inlägg
22 oktober 2010
jo, det tror jag också att det är någonstans,  svårt att hitta var bara hmm men har du också att torkarna går igång och lysena inte lyser
33 Inlägg
22 oktober 2010
exakt så. bara att när jag sätter igång helljusen så börjar vidrutespolarna gå och låta..sad
14 Inlägg
22 oktober 2010
jaha, har kopplat bort mina så igentligen kanske mina också skulle göra så ? haha jaja, vi löser nog det här asså wink men det är ju skumt att det blev så bara för att jag bytte plats på jorden och satte båda strömkablarna till slutstegen på samma sida av + batreiskorn sad
33 Inlägg
22 oktober 2010
du drog inte i jordkabeln?
om jorkabeln sitter med massor av andra jordkablar och du drar så kan ju några hoppa ut..hmm
14 Inlägg
22 oktober 2010
nej, asså den satt själv tongue
2 266 Inlägg
22 oktober 2010
kolla jordpunkten på inner skärmen ovanför batteriet en platta med sex vinklade stift lika på andra sidan
svetsdiff !!!
14 Inlägg
22 oktober 2010
okej, ska testa big_smile
