3512
Marcus Bmw 525 M50 Turbo - Ras...
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
23 oktober 2010
Tänkte göra en projekttråd om min 525:a. Köptes i somras nere i Skåne och i huvudet fanns planer om en turbokonverterad Bmw. Så det är så det kommer bli smile Har hunnit göra lite på utsidan av bilen och nu efter besiktningen ska turbokonverteringen börja. Ställs av och tas ut till våren igen. Uppdaterar efterhand som det händer något. Lite bilder kommer här:
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-1948970.jpg
Helt org - samma dag som den köptes
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-1948971.jpg
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-1948973.jpg
Som den ser ut nu, orkar inte lägga upp en massa byggbilder:
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-2069830.jpg
Vita blinkers runt om, igenlagt hål för dragkroken i stötfångaren bak, lackade stötfångare och trösklar
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-2082913.jpg
Även angeleyes hittade på plats
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-2030972.jpg
Kjolar som ska på
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-2102425.jpg
Turbon som ska användas
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-2033961.jpg
Lite annat skoj, hx40´n på bilden ska inte hamna på bmw´n. En adapter ska byggas till grenröret så man kan använda det för toppmontering.
Håller just nu på att fräscha upp startmotor och svänghjul. Bilder kommer på det snart smile
Senast redigerat av Marcus_89 (18 juni 2011)
13 Inlägg
23 oktober 2010
Nice! Lycka till
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
23 oktober 2010
Man tackar kalle smile
1 867 Inlägg
23 oktober 2010
Jag tror jag såg den här när jag var i Ljungby för ett tag sen, fin bil!
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
23 oktober 2010
jaså? Då kan det ha varit jag smile Den är väldigt fin för att vara en gammal 92:a.  Finns en diesel med, men den ser lite annorlunda ut och ryker som satan tongue
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
23 oktober 2010
Här kommer lite bilder:
http://forumbilder.se/images/8223201011124743eb.jpg
Innan uppfräschning
http://forumbilder.se/images/f423201011025419b1.jpg
Efter puts
http://forumbilder.se/images/1f232010110348299d.jpg
Efter
http://forumbilder.se/images/1323201011050844b3.jpg
Startmotor, lackad i bmw´s oxfordgrön Ska rengöras lite till. Solenoiden är lite skitig.
http://forumbilder.se/images/f62320101108253555.jpg
Grenröret matchportade jag mot flänsen med, slipade även bort lite gjutskägg. Eftersom detta grenrör är för bottenmontering av turbon så måste jag bygga en adapter för att kunna vinkla ut turbon. Då kan jag köra det toppmonterat smile
Senast redigerat av Marcus_89 (24 oktober 2010)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 oktober 2010
Beställt Sachs 618 tryckplatta, uttrampningslager, mls-packning och arp-bult. Inga billiga grejer hmm Men man har en hyffsad budget nu efter att man sålde 940´n. Men bättre med riktiga och seriösa grejer smile
Senast redigerat av Marcus_89 (25 oktober 2010)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 oktober 2010
https://www1.garaget.org/archive/63/62474/206738/206738-2112415.jpg
Nya kopplingen hemma smile 618-tryckplatta, 6-pucks sinter och ett nytt u-lager smile
255 Inlägg
28 oktober 2010
Nu ska det nog greppa lite! Ser bra ut big_smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 oktober 2010
Jajemen, hoppas det smile Har ju haft otrevliga ras förr tongue Fast inte på denna då smile
Senast redigerat av Marcus_89 (28 oktober 2010)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
8 november 2010
Idag ställdes bilen av. Besiktigades den 2:e nov utan anmärlning. har tyvär dåligt med tid i veckan, men ska försöka skruva lite. Till helgen ska jag sätta igång är det tänkt
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
14 november 2010
Nu när man har skaffat vinterbil så har man kunnat börja skruva. Ac och sånt trams är borta och lite annat som kommer här:
http://forumbilder.se/images/a814201072331ac27.jpg
Äckligt gammalt avgas, jävligt smidigt att byta dock tongue
http://forumbilder.se/images/3314201072533abbf.jpg
Lite grejer som har skruvats bort
http://forumbilder.se/images/d0142010726495256.jpg
Toppen kan ju inte sitta kvar, så den tar vi bort smile
http://forumbilder.se/images/a614201072806bbea.jpg
Ventilkåpa av. 24v att hålla reda på. Kamaxeldrev redan demonterat
http://forumbilder.se/images/3a142010729390694.jpg
Tittut!
http://forumbilder.se/images/4a14201073104296e.jpg
Kammar, överfall, tryckare och kamaxelhus borta
http://forumbilder.se/images/7814201073328da3e.jpg
Kamaxlar ooch kamaxelhus, med tryckare och överfall i påsarna. Strapsade fast dom i kammarna, så kommer de inte bort tongue
http://forumbilder.se/images/fb1420107374142b6.jpg
Där ligger den och gottar sig
http://forumbilder.se/images/5514201073847238c.jpg
Sotigt o dant. Packningen är helt ok dock. Hade lätt rullat några tusen mil till
http://forumbilder.se/images/9c142010740567e18.jpg
Putsade lite! smile
Allt för denna gång
Galen
849 Inlägg
14 november 2010
fan vad skyst att du bygger på en e34, och helt rätt motor med wink
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
255 Inlägg
14 november 2010
Härligt att det har börjat!
Lycka till, Skall följas wink
Med.lem
3 759 Inlägg
14 november 2010
fint!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
14 november 2010
Frippe08: tackar smile Är ju många som bygger på e36 annars, absolut smile
ander3on: Gött som fan är det smile Trevligt smile
Mr_EmCom: Tackar smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
21 november 2010
Här kommer lite bilder på vad som hänt i helgen! Har rivit ner låda och koppling. Lådan var lite småtjurig att få ner, men det gick bra till slut smile
http://forumbilder.se/images/b4212010521251465.jpg
Lådan borta efter lite slit.
http://forumbilder.se/images/89212010523482c42.jpg
Här var det tomt!
http://forumbilder.se/images/52212010525197ded.jpg
Här var det tvunget att moddas lite för att få på m20 svänghjulet. Man kan svarva ner det också, men jag valde att hoppa det.
http://forumbilder.se/images/4121201052715b6c0.jpg
Så blev lösningen. Kortade av fästena och monterade kortare bultar.
http://forumbilder.se/images/01212010529010881.jpg
Kass bild, men nu går det fritt
http://forumbilder.se/images/7021201053024d1be.jpg
M50-dubbelmassesvänghjul, väger en hel del
http://forumbilder.se/images/1d212010532054b8d.jpg
M20, mkt tunnare och lättare!
http://forumbilder.se/images/9a212010533156f78.jpg
Passar perfekt
http://forumbilder.se/images/a4212010534345571.jpg
Sen gav jag mig på växellådan, skitig och tråkig.
http://forumbilder.se/images/df21201053601922f.jpg
ZF is the shit!
http://forumbilder.se/images/6b2120105372353ff.jpg
Borstade av den lite med maskinen
http://forumbilder.se/images/5a212010538314a78.jpg
Skaplig skillnad
http://forumbilder.se/images/2a21201054005cdd8.jpg
En till
Ursäkta röran, men så är det med mycket grejer i ett litet garage tongue
3 585 Inlägg
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
21 november 2010
Tackar smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 november 2010
Har köpt olja till lådan, blev Castrol transmax, ska tydligen vara bra till zf-lådorna. Även skaffat kopplingsfett och nya bultar till svänghjulet. Så i helgen hade jag tänkt bulta dit kopplingen! smile Får se hur mkt man hinner, har lite annat att göra i helgen med.
