TS_quattro
fyrkrafsare
23 oktober 2010
· 1 443 Inlägg
startar bränslepumpen då han vrider på nyckeln? dvs vrid nyckeln till "on" läge (inte hela vägen till "start") det ska då höras ett lätt brummande från bakvagnen när pumpen bygger tryck, om det inte brummar så är det pumpen som get upp alternativt glappkontakt. glapp kan testas genom att man bankar/knackar lite lätt på tanken underifrån med ett lämpligt tillhygge (t.ex en gummiklubba eller kanske en träsko=)) i närheten av pumpen, den sitter precis ovanför där bränsleledningen kommer ut snett framför höger bakhjul, ha tändningen i on läge med acc:n avstängd och banka lite och lyssna ifall det surrar till i pumpen då ni bankar.
nu blev dethär visst ordbajsande och wall of text, men hoppas ni förstår vad jag sluddrar om.
Om detta inte funkar så kan det vara bränslepumpsrelät som blivit fullt av oxid/alt kärvat ihop så det inte slår till, det sitter bakom plastkåpan under ratten, kommer inte ihåg exakt vilket nummer det är på reläet men det finns en lista över vilket relä som gör vad på http://www.nordicaudi.com lycka till ![smile](img/smilies/smile.png)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
