3683
Vinande ljud från turbon (HJÄLP)
536 Inlägg
25 oktober 2010
Tror inte du behöver lägga upp där, En moderator flyttar tråden smile
5 710 Inlägg
26 oktober 2010
En turbo låter vanligtvis ingenting när man sitter i bilen med stängda rutor och bilen är original.
Vevar man ner rutan och lyssnar eller har trimmat den eller har öppnat andningsvägarna (luftfilter-avgassystem) hör man den normalt sett om man lyssnar.
OM den varit helt tyst och helt plötsligt börjar låta brukar det tyda på att något har förändrats.
Det kan bero på att turbon är skadad/sliten eller att du har ett luftläckage.
Jag ser i detta fallet en möjlig orsak till nämligen "nyhetens behag".
När en pryl är helt ny är man ofta så koncertredad på att utforska det nya att man lätt missar smågrejjer.
Den kanske lät såhär från början men att du missade det?
När du sedn blivit "bekväm" med din bil började du höra ljudet.
Om du är HELT säker på att det inte beror på det skulle jag:
• Leta luftläckage, tryckslangar/vacumslangar. Absolut bästa är att trycksätta och leta med såpvatten.
• Kolla upp din turbo. Leta glapp, kika på kompressor/turbin.
MVH Jonas
123 Inlägg
26 oktober 2010
Hur trycksätter man turbon för att se om det läcker luft ? tack för svar smile
5 710 Inlägg
26 oktober 2010
Man tar en luftkompressor och reducerar ner trycket till samma tryck som man normalt har i systemet ( i ditt fall 1.0bar)
Denna ansluter man antingen i kompressorns inlopp (om man vill kolla så turbon är tät) eller på kompressorns utlopp.
Fyll sedan systemet och leta läck genom att  spruta vatten blandat med tvål/diskmedel på ställen där det skulle kunna läcka. Har du ett läck blir det bubblor.
Stora läck är ganska enkala att höra/känna.
Man behöver alltså:
• Kompressor
• Reducerventil /manometer
• Passande plugg/slang till turbon
• Sprayflaska
Jag kan GARANTERA att man hittar läckor även om man tror att systemet är tätt.
MVH Jonas
123 Inlägg
26 oktober 2010
Okej : ) tack så mkt (:
403 Inlägg
9 november 2010
Min turbo började vina idag när jag körde på första nysnön, vi hade typ kört 1 timme, och turbon o grenröret var helt rött, Är det vanligt att dom bara börjar låta när dom blir riktigt varma och har körts riktigt hårt?
26 351 Inlägg
9 november 2010
Ja, det är vanligt.
Se dock till att låta bilen stå på tomgång efter att ni har lekt, så allt får kyla ner sig.
403 Inlägg
9 november 2010
Jo, Låter den stå ca 1 min efter riktigt hård körning, vid normalkörning typ max 1 mil så låter ja den bara stå typ 10 sec. fan finns ju massa turbo bilar som "Äldre" kör och inte fan väntar dom med att stänga av bilen ;P så
26 351 Inlägg
9 november 2010
Jo men bara för att dom inte väntar med att stänga av så gör det inte situationen bättre tongue
