28 oktober 2010
Hej
vore tacksam för råd på mitt problem osv.
Har bytt toppackning på biljäveln och den kokar, plus rycker vitt?
sen så kommer det ingen värme i kupén, vattnet ska cirkulera i värmelementet det har jag kollat.
fläkten går heller inte igång, fattar inte vad som är problemet, toppackning m.m är inte felvänd dock är skiten köpt på biltema, sen så är toppen planad samt nya bulter m.m
har helt slut på ideér, nästa steg känns som att man behöver riva isär skiten igen.
crank it up a bit! // Banz-
