du har en ventil på spridare bryggan den som är silver framför motorn på höger sida finns den "ventilen" öppna korken och tryck in pinnen i mitten och kolla om du har bränsle tryck?? sen nästa fel kan vara vevaxel givare som sitter ovanför växellådan mot motorn om du har bränsle tryck så testa om du kan hitta en sådan nånstans den sitter fast med två 10mm skruv...
de kostar att ligga på topp...
