2983
Tips inför Evo 8 köp!
Team Night Meet
217 Inlägg
30 oktober 2010
Hej.
Om 6 dagar åker jag nedåt för att titta på en Evo 8.
Bilen är England import, med en ägare, Ny servad med full service bok..somsagt allt känns 110% i annonsen och när jag talara med honom i telefon.
Men till den praktiska biten, jag har ingen som hälst erfarenhet utav EVO.. så jag skulle vilja få lite små tips & tricks.. vad jag ska kolla efter & klämma på..
Rätta mig om jag har fel.. men kolla hur koppling & turbo mår är en viktig del? .. Sen var det någon ac pump som kunde vara DYR att byta om den var dålig har jag hört.. hur lyssnar jag på den?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Ekfalk
easy to sound cocky when you got no ride..
7 274 Inlägg
30 oktober 2010
En england import, då är den högerstyrd. Dvs mycket billigare och förmodligen MYCKET svårare att sälja.
AYC pumpen är dyr att byta så se till att lampan inte lyser.
831 Inlägg
30 oktober 2010
155 Inlägg
30 oktober 2010
Håller med CrilleD, kolla evoclubens hemsida, finns mycket nyttigt där!
Lycka till med köpet, du kommer inte bli missnöjd smile
Smaka fäste !!!
Team Night Meet
217 Inlägg
30 oktober 2010
Supertack för alla svar! smile AYC lampan ska jag alltså håll koll efter smile  Den skall alltså som en vanlig olje lampa ex. tändas vid start o sedan slockna smile
353 Inlägg
31 oktober 2010
ayc och acd är två olika grejer som går på samma pump! acd har tre olika lägen på instrumentet! Tarmac, gravel, snow alla dom ska lysa när du starta sen ska bara det läget som den står i lysa när du kör!
ett pump bytte är minst 30k i kostnad! köper du en högerstyrd import bil så gäller inte maskinskade försäkringen hos dom flesta försäkringsbolagen! så kolla upp detta väldigt noga för det täcker ett pumpbytte!
pumpen går aldrig se eller höra om den är dålig den bara går sönder!
en högerstyrd ligger ca 60-80k under vad vänsterstyrda kostar går att hitta för under 100k i england så betala inget svensk överpris som vissa på blockat tro att dom ska få för högerstyrda
353 Inlägg
31 oktober 2010
CrilleD skrev:
Nu har inte jag någon AYC på min kärra men i vanliga fall ska AYC lampan lysa när du startar bilen och släckas därefter. I annat fall är det något som inte står rätt till.
Jag skulle rekommendera http://www.wroom.org/evoclub/
Lite länkar jag hittade vid en snabb sökning:
- http://www.wroom.org/evoclub/showthread … k%F6pr%E5d
- http://www.wroom.org/evoclub/showthread … F6pr%E5d+8
ööö du lär väl ha ACD och det går över samma pump
folk verkar inte fatta något om ACD och AYC altså
831 Inlägg
31 oktober 2010
Men snälla läs för en gångs skull. Jag har ACD men inte AYC. Ingen som sagt annat.
folk verkar inte läsa ordentligt
831 Inlägg
31 oktober 2010
Ja så skaffa brillor nästa gång du öppnar...
353 Inlägg
1 november 2010
Du som verka veta allt borde ju då veta att det inte finns någon ayc lampa på evo 7-9 så varför ska han kolla efter den? Om jag får fråga?
831 Inlägg
1 november 2010
Asch my bad.
Team Night Meet
217 Inlägg
1 november 2010
Okej .. nu är allt väldigt rörigt i denna tråd men harjag förstått detta rätt?
I alla Evo 7-9 finns ingen AYC lampa? Alltså kan man inte ha den blekaste om den är trasig eller är dålig?
Jag täntke ha bilen hos trygghansa men dom täcker inte maskinvagnförsäkringen på import bilar..
NÅGON som vet ett företag som täcker den på import bilar?
Tacksam för alla svar jag redan fått smile & alla jag får!
Markus
353 Inlägg
1 november 2010
Markus
nej den går bara sönder och då lyser alla acd lamporna!
Då kan man jorda två slada i diagnosutaget! Så blinkar lamporna felkoden! Tro det var först långa och sedan snabba! Blinkar det då 8 långa och två snabba så är det fel 82 så då går man in i verkstadshandboken och kolla vad fel 82 är och fixa det! Men detta är inget man ska ge sig på om man har tummen mitt i handen
719 Inlägg
1 november 2010
http://www.evolution-8.com/images/howto/panel2-gauges.jpg
Det enda som finns är Tarmac,Gravel och Snow sitter vid varvräknaren.
Finns 3st gröna dioder där en vid varje läge, när du startar bilen så ska alla tre tändas en kort stund, en så lyser dioden vid den inställning du valt.
Lyser alla 3lampor hela tiden lär det vara något problem med acd.
Hoppas det blev lite lättare med bilden här
Team Night Meet
217 Inlägg
1 november 2010
Tack nu är jag med! Har även talat med JRM och fått fram att går ACY pumpen sönder så är det inga problem att åka vidare tills man känner att man har råd att byta den smile
Tack för alla svaren!!
