3962
Billjud för MAX 5k, någon som kan/vill hjälpa?
Find my damn Volvo!
169 Inlägg
30 oktober 2010
Tjenare smile
Funderar på att skaffa nån sorts billjud till min 850 eftersom det inte sitter några högtalare/stereo osv i den alls. Men eftersom jag har tummen mitt i handen när det gäller billjud så frågar jag först istället för att göra nåt korkat. big_smile
Detta har jag kollat på, har ingen aning om jag är ute och cyklar eller om det ser någorlunda bra ut.
http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=8081
http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=5728
http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=7705
4" i dörrarna och 6" på hatthyllan alltså.
Men jag får en känsla av att nåt fattas, vet bara inte vad. tongue
Så då frågar jag er, ser det jag kollat på bra ut eller är det helt åt skogen samt fattas det något? smile
"Det är ingen Volvo eller Audi jag omkring med utan en BMW, det är skillnad på bil och BIL."
- BMW_330 på zatzy.com
4 693 Inlägg
31 oktober 2010
Ett litet 4-kanals steg till högtalarna kanske?
Booyakasha!
Find my damn Volvo!
169 Inlägg
31 oktober 2010
Slutsteg, så då skulle detta passa bra: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=395081 ?
Men då behövs det väl någon sorts strömkälla också?
4 693 Inlägg
31 oktober 2010
Har aldrig testat det steget, men Alpine är ju knappast skit
Strömkälla har du nog ett under huven. Dvs batteriet wink
Booyakasha!
Find my damn Volvo!
169 Inlägg
31 oktober 2010
Hehe trodde det behövdes nåt annat än bara batteriet, men då var det problemet ur världen tongue
Sedan en sista fråga; högtalarkablar, det måste väl köpas separat eller följer det med högtalarna?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 oktober 2010
du kan köpa mitt smile
ett blaupunkt 4-kanals steg
sluten baslåda med 2 st 12"
alla kablar (21mm2 ström) med säkring
1 farad kondensator
2 st 5,25" mds fanatic
2 st 6*9  mds fanatic
2500 spänn
Find my damn Volvo!
169 Inlägg
31 oktober 2010
1 farad kondensator
2500 spänn
Blir lite svårt eftersom jag bor i Finland wink
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 oktober 2010
1 farad kondensator
2500 spänn
äh, 10k i frakt så kör jag och lämnar dom vid din dörr
Evo raggare
386 Inlägg
31 oktober 2010
1 farad kondensator
2500 spänn
Nu var du allt lustig va
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
4 693 Inlägg
31 oktober 2010
Man brukar få med en liten kabelsnutt. Men bättre att du köper löst så kan du dra kablarna så dom inte syns
Booyakasha!
2 271 Inlägg
31 oktober 2010
Catalyst skrev:
Tjenare smile
Kanske jag som har fel men, sitter det inte 5,25" i dörrarna original och inte 4"?
Find my damn Volvo!
169 Inlägg
31 oktober 2010
lingua skrev:
Catalyst skrev:
Tjenare smile
Humm, vart ut och mätte lite snabbt och fick fram detta:
Fram: 12 cm diameter/ ?? "
Bak: 13 cm diameter/5.25"
Sen hade killen före mig sågat ut två hål på hatthyllan med ganska så flippade diametrar, 18,5 cm/ ?? " mätte jag ut neutral
Senast redigerat av Catalyst (31 oktober 2010)
21 761 Inlägg
31 oktober 2010
Kollar man på flera 5,25" element så har de ca 120 mm monteringshål enligt specarna, då är jag rätt säker på att du kan sätta såna fram (dock får du även kolla upp monteringsdjupet förstås). Hålen i hatthyllan verkar vara gjord för 8" element, såna kan ha omkring 180 mm monteringshål. smile
Find my damn Volvo!
169 Inlägg
1 november 2010
Suttit och klurat ett tag nu och detta har jag kommit fram till:
Högtalare fram och bak: http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=6197
Högtalare hatthylla: http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=4969
Slutsteg: http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=7686
Stereo: http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=8081
Sedan tillkommer 20m högtalarkabel + 10m strömkabel.
Men då kommer ännu en fråga (suck tongue) :
Behövs det några kopplingar, säkringar osv?
Om ja, rekommendationer?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 november 2010
Varför så mycket högtalare bak? Om det nu är plats för 8" i hatthyllan, köp då ett par basar och sätt där istället. Antingen OpenAir baar (behöver inte låda) som du bara monterar stumt och tätt och driver med steg, eller så köper du vanliga basar och bygger låda till under.
Ang. kringutrustningen så 10m strömkabel räcker lååångt, du kommer garanterat klara dig med 5m från batteri till skuff, 6m om du drar den dumt, plus ca 1m jord. Du MÅSTE även ha en säkring på pluskabeln, max 30cm från batteriets pluspol. Säkringen ska vara anpassad för kabeln (16mm2 - 60A, 21mm2 - 100A, 35mm2 - 150A). Sen så behövs även kabelskor för att få fast kablarna.
Senast redigerat av ChriZtoffer (1 november 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
451 Inlägg
1 november 2010
Vill du istället ha basar i hatthyllan så är dessa ett bra alternativ. http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=16
4 693 Inlägg
3 466 Inlägg
1 november 2010
Jag har aldrig förstått varför dom ska envisas med att ha 8ohm spole på OA8:orna..
4 693 Inlägg
1 november 2010
Är väl kanske för hemmabruk från början? Gissar bara
Booyakasha!
Designer.
1 260 Inlägg
1 november 2010
5.25" fram och bak. Det är inte ovala hål i hatthyllan?
Bak sitter dock orginalhögtalarna i nån behållare/"låda" orginal vad jag har för mig. Så kan nog behövas nån adapter där kanske.
Senast redigerat av MIKK0 (1 november 2010)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
