3625
Volvo 740 GL -88b Hopplöst fel?? behöver expert hjälp :P?
935 Inlägg
31 oktober 2010
Håller på och försöker få ordning på en gammal volvo 740 88b
Problemet är att den dricker ca 1,5 liter/milen.
Avgas värden helt galet! CO ligger på 7.0 och lambda på 0,667
Har bytt följande:
Lamda sond
Luftmassemätare
Katalysator
Tändstift
Fördelarlock
Tändkablar
Gav upp och bytte Motor tongue
Motorn som satt i var jevligt sliten så vi bytte till en b230F som gått 14.000mil!
Men endå så dricker den 1,5 liter milen?
Någon som vet vad felet kan vara???
Ska testa byta Spridare ifrån Gula till svarta + bränsleboxen i veckan..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
31 oktober 2010
läst felkoder? 88b så har du väl 2.4.
935 Inlägg
31 oktober 2010
alldrig förstått mig på hur skiten funkar tongue
335 Inlägg
31 oktober 2010
Låter som du har fel nummer på luftmassemätaren borde vara 016 på din
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
31 oktober 2010
Tempgivaren till sprutet ?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
31 oktober 2010
Finns många saker som kan vara fel, så det är bara att testa att läsa felkoder.
bara sätta väljarkabeln i 2 eller 6, trycka på knappen 2 sek så blinkas koden. 2 är väl till tändning och 6 till soppa, eller tvärt om, kommer inte riktigt ihåg wink
935 Inlägg
31 oktober 2010
sitter 016 på..
935 Inlägg
31 oktober 2010
sitter ny tempgivare på (ny motor) med nya givare.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
31 oktober 2010
Som sagt, kolla Felkoder om du har 2.4
...........Team T-Röd Racing.............
252 Inlägg
1 november 2010
Varför ringer du inte mig tomte? tongue jag kan hjälpa dig ju, haha!
935 Inlägg
1 november 2010
hehe ok vad har du för ide om vad det kan vara då tongue?
252 Inlägg
4 november 2010
Till och börja med läser vi ut felkoderna, kom till stan så fixar ja d! smile
1 738 Inlägg
4 november 2010
Jag tror att det är felet som är felet wink
