3984
Bmw 525 TDS Som numera inte startar?!
8 Inlägg
31 oktober 2010
Hej
han har stått någon månad men sen blev det av och jag bytte motor kuddar och fäste för att tänkte ha igång han och in på bes.
vrider på nyckeln efter ca en halvtimmes tid startar han
han gick rent på tom gång och när man körde..
men stänger jag av han och sedan startar direkt så starta han direkt.
men låter jag han stå avstängd 5min t.ex så tar det ca 30-40sek för han att starta.
(desto längre jag låter han vara avstängd desto mer svårstartad!
Dagen efter startade han inte.. var inget liv alls i han
Så beställde filter o lite slangar..
Hållt på nu ett flertal dagar att försöka få igång 525:an
Bytt ut slangar till nya
Bytt filter
plockat isär förpumpen rensat "silen" och pumpen fungerar!
Luftat hela systemet
kollade förpumpen han gick
insprutningspumpen suger
det kommer fram bränsle
Slangen mellan filter och insprutningspump är genomskinlig
och märkte att varje gång man vred av nyckeln... kom det en liten liten luft bubbla från insprutnings pumpen och la sig i slangen mellan pump och filter..
Läst på flertal forum.. att när deras börja bli svår startade osv..
Behöver man ompacketera pumpen.. men i alla lägen har deras pumpar läckt..
min är snustorr..
men kan detta ha med detta att göra tro??
Enligt förra ägarn är alla packningar bytta.. för bara ett par tusen mil sedan.. men jag börjar tveka..
Vore tacksam för alla tips och råd man kan få!
Mvh!! smile
Lev livet idag, man vet aldrig hur morgondagen kommer att se ut!
