2914
Går det "luffar-laga" gamla reflektorer?
37 Inlägg
31 oktober 2010
Det gäller en mercedes compakt -72.
Färgen i reflektorerna har flagnat.
Reflektorerna är gjorda av någon slags metall som inte är rostig.
Har haft samma problem med andra gamla bilar och undrar om det skulle fungera att spraya med chrom eller liknande.
bilen är nybesiktigad fast jag tycker halvljuset är dåligt och vill komma billigt undan.
bilen har extra helljus.
473 Inlägg
31 oktober 2010
Du menar att du ska lacka reflektorn med cromfärg
risken är stor att du får fel ljusbild . men det kostar ju inte mkt att testa . en burk på biltema under hundralappen. men jag är skeptisk.
vad kostar ett par på www.laga.se ?
1 758 Inlägg
31 oktober 2010
Tror biltemas "kromsprej" får problem med värmen! Sen blir den ändå inte särskilt blank och oxiderar väldigt lätt så den blir ännu mattare...
Bästa är nog att leta på skroten! Kompletta strålkastare finns just nu 13 st på www.bildelsbasen.se!
5 111 Inlägg
31 oktober 2010
Går även att använda reflektorer från W123 med runda strålkastare.
888 Inlägg
1 november 2010
Chromesprejen från bauhaus funkar på reflektorer.
37 Inlägg
1 november 2010
Tack för alla svar.
Börjar med sprayen från bauhaus.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
1 november 2010
kommer inte funka med s.k chromespray, är mer som silver.
lägg dom pengarna på nya reflektorer ist
612 Inlägg
1 november 2010
"Kromspray" är bara som blankare silvermetallic, man får inte en jämn blank yta som reflekterar ljuset åt rätt håll. Finns något företag (hette väl Silverfinish tidigare?) som kan lägga en lack som verkligen blir som krom, men det lär kosta mer än ett par begagnade strålkastare på skroten.
Om halvljuset är dåligt, mät hur hög spänning glödlampan får. Får den 5% lägre spänning än du har på batteriet så förlorar du 20% ljusstyrka...
37 Inlägg
1 november 2010
Jag tror jag skaffar nya reflektorer.
3 259 Inlägg
1 november 2010
Aluminiumfolie(helblank sådan) skulle nog jag prova med före chromespray!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
37 Inlägg
1 november 2010
Mvh/Jon
En lösning helt i min smak. Skall genast prova
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 november 2010
JacobL skrev:
Mvh/Jon
Kommer inte heller funka, köp nya insatser eller låt det vara
9 299 Inlägg
2 november 2010
Gosh.
Det finns bara två sätt att göra, antingen skaffar man nya reflektorer eller så förnicklar man om de gamla. Då måste ytan vara galet perfekt så risken är att man misslyckas.
Men en fördel med lampor är att de ofta delas med andra bilar. Är de runda? Vad är det för mått? Nya universalreflektorer kostar nån hundring.
1 498 Inlägg
2 november 2010
Där är en person i denna tråd som säger att det funkar och en hel drös som inte TROR att det funkar varför inte testa? Postad i (Motorteknik) ?
9 299 Inlägg
2 november 2010
Ja, varför inte? Testa på bara. Köp en sprayburk för 150kr som är helt oanvändbar till allt. Chromespray måste för övrigt vara den mest överskattade produkten i världshistorien? Men visst, det funkar. Det går att rolla hela bilar med falu rödfärg också.
Vad är syftet med lagningen? Jag tolkar TS som att han vill förbättra halvljuset, inte att reflektorn ska se dräglig ut när man tittar på den genom det brutna/slipade strålkastarglaset.
3 259 Inlägg
2 november 2010
Dubs skrev:
JacobL skrev:
Mvh/Jon
Har provat så vet att det fungerar, har besiktat så också!
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
9 299 Inlägg
2 november 2010
Till TS: Testa andra glödlampor, det finns en lampa som heter Ring Xenon Ultra, som du köper på ebay i England för 120kr för ett par. Jag läste att det var bra lampor så jag köpte hem några även om jag var synnerligen skeptisk, men det är verkligen en otroligt stor skillnad. Mycket vitare, starkare ljus än original. 55/60w.
Mät sedan så det verkligen är 12v vid lampan. Bara ett litet spänningsfall försämrar ljuset radikalt. Det ska finnas såna manicker man monterar som ser till att spänningen verkligen håller måttet, det fanns förut på Biltema.
Att kladda färg på din nuvarande reflektor kommer inte hjälpa mycket om det är bättre halvljus du vill ha.
