2943
Felkoppling eller elfel? Extraljus (Audi a3 - 01)
ingen livslust
169 Inlägg
6 november 2010
Har fått lite problem med ljuset på min Audi A3. Ibland, vid sporadiska tillfällen så dör både hastighetsmätare och varvmätare då jag slår på mina extraljus, mätarna sjunker ner till 0 för att sedan lägga sig rätt igen. Alla lampor innuti/utanpå bilen blinkar också till samt att bilen rycker till.
Exempel:
For nu ikväll en sväng, slår på extraljusen och kör ner till landsvägen, där slår jag av lamporna igen. Då märker jag att halvljuset "flimmrar" något, slår då på extraljusen igen och då dör både varvmätare och hastighetsmätare samt klockan på instrumentpanelen nollställs.
Stannar och slår av bilen, startar igen och då funkar allting som vanligt, körde då de två milen jag skulle utan problem när jag slår på extraljusen.
Extraljusen är Hella 3003. Tre stycken, två 55w samt en 100w i mitten. Kopplat till ett 40A relä.
Någon med förslag vad som kan vara fel? Jag chansar på någon "kortis" ngnstans?
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
21 761 Inlägg
6 november 2010
Kolla upp alla kablar som har med extraljusinstallationen att göra, se även till att batterikablarna sitter som de ska (tex jordkabel i karossen). smile
ingen livslust
169 Inlägg
6 november 2010
Jordkabel sitter just nu på minuspolen, spelar detta någon roll? smile
21 761 Inlägg
6 november 2010
Jag menade batterijordkabeln, inte jordkabel till extraljus. Att dra extraljusens jordkabel till batteriminus ger ju säker kontakt, absolut. smile
