Tja. har märkt att kupe värmen börjar bli dålig och i vissa fläktar så kommer det ingen värme alls. har spolat igenom värme paketet 2 ggr. har märkt att värmekranen är lite knas och läcker en del. kan det va den som gör att värmen är så dålig? ' MvH Tommy
om du har spolat igenom värmepacketet och du sett att det kommer vatten i andra slangen så borde det inte va den. går tempen upp normalt ???
ingen aning får köra en runda och kolla. är det stopp i paketet annars?
blir både in och ut-slangarna varma är de inte stopp, och termostaten är ok.
okej får kolla det. ja termostaten är okej bytt för nån månad sen och motortempen går upp normalt
har du värmekranen på insidan av torpeden eller i mororutrymmet ??? för om du har spolat rent systemet med båda slangarna borttagna och du tryckt in vatten i den ena och det kommit ut ur den andra är det inte stopp
torpedplåten. jepp spolat igenom 2 ggr kommer vatten ur den andra
va nere körde en sväng och titta. den har rikligt med vatten. allt blir varmt och tempen går upp normalt. båda slangarna till värmepacketet blir varma. börjar blir jobbigt nu när det är så kallt
blåser det nått ut ventilationshålen då???
ventilationshålen?
ja alla hål det ska komma luft ur när du slår på fläkten
