3011
Trasig värmekran 740
809 Inlägg
10 november 2010
Tja. har märkt att kupe värmen börjar bli dålig och i vissa fläktar så kommer det ingen värme alls. har spolat igenom värme paketet 2 ggr. har märkt att värmekranen är lite knas och läcker en del. kan det va den som gör att värmen är så dålig?
MvH Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
MvH Tommy
om du har spolat igenom värmepacketet och du sett att det kommer vatten i andra slangen så borde det inte va den. går tempen upp normalt ???
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 november 2010
Läcker den så är det tid att byta. Hjälper det inte för man söka vidare. Blir slangarna till paketet varma?
809 Inlägg
10 november 2010
turboforssen skrev:
MvH Tommy
tempen går upp normalt ja
809 Inlägg
10 november 2010
ingen aning får köra en runda och kolla. är det stopp i paketet annars?
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 november 2010
blir både in och ut-slangarna varma är de inte stopp, och termostaten är ok.
809 Inlägg
10 november 2010
okej får kolla det. ja termostaten är okej bytt för nån månad sen och motortempen går upp normalt
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
10 november 2010
kopplat fläkten rätt? så den inte går åt fel håll?
nån tidigare ägare med tummen mitt i näven hade gjort så på min tongue
blev vääldigt segt att få värme
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
har du värmekranen på insidan av torpeden eller i mororutrymmet ???
för om du har spolat rent systemet med båda slangarna borttagna och du tryckt in vatten i den ena och det kommit ut ur den andra är det inte stopp
809 Inlägg
10 november 2010
hur kan man koppla den fel? tongue
809 Inlägg
10 november 2010
torpedplåten. jepp spolat igenom 2 ggr kommer vatten ur den andra
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
10 november 2010
bytar plats på stiften? var så i min iaf
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
då är det ju garanterat inte stopp i alla fall
809 Inlägg
10 november 2010
va nere körde en sväng och titta. den har rikligt med vatten. allt blir varmt och tempen går upp normalt. båda slangarna till värmepacketet blir varma. börjar blir jobbigt nu när det är så kallt tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
blåser det nått ut ventilationshålen då???
809 Inlägg
10 november 2010
ventilationshålen?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
744GLT skrev:
ventilationshålen?
ja alla hål det ska komma luft ur när du slår på fläkten tongue
809 Inlägg
10 november 2010
turboforssen skrev:
744GLT skrev:
ventilationshålen?
aha. aa det kommer mkt i mitten fläktarna. sämre ur den lilla vid förar fönstret och väldigt väldigt lite ur fläkten vid passagerar fläkten.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
744GLT skrev:
turboforssen skrev:
744GLT skrev:
ventilationshålen?
jag kommer faktiskt inte på nått mer som kan va fel
809 Inlägg
10 november 2010
kan det va att fläkten är dålig på nått sätt ?
