2452
Avlägsna färg på ventilkåpor
170 Inlägg
12 november 2010
Hej,
Håller på att fräscha upp mina Edelbrock-ventilkåpor i alumimiun. Någon av föregående ägare har sputat svart färg på dem (@£$€#¤%), färg som nu lossnar. Det ser förjävligt ut.
Tanken är alltså att avlägsna färgen och polera dem.
Frågan är hur man snabbast och bäst blir kvitt lacken (vet ej vad är för typ av färg)? En del partier kan man blås bort med tryckluft (!), andra sitter betydligt hårdare.
Bensin? Avfettning? Vilka kemiska ämnen tål aluminium?
Mvh /Peter
Sveriges bästa bilblogg: Bildrömmar och drömbilar
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 november 2010
Jag vet att bromsvätska plockar i stort sett allt vad färg heter, dock vet jag inte hur aluminium reagerar på bromsvätskan
170 Inlägg
12 november 2010
Har också hört det. Man kanske kan testa med en liten del först, eller leta upp någon annan aluminiumdetalj att testa på?
Alternativet är att borsta bort färgen, men då blir det mer jobb när det kommer till poleringen.
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 november 2010
Testa på en annan bit alu, låt det ligga över natten eller något så ser du! smile
För med bromsvätska kan det ta några dagar innan färgen släppt helt, men du slipper iaf mycket sliprepor smile
170 Inlägg
12 november 2010
"Hm. Jag är helt säker på att jag lade en bit alumium i bytan med bromsvätska. Nu är den borta. Skumt". ;-)
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 november 2010
biltemas färg borttagare big_smile provade på mina och visst inte värsting medel men kostar inte mycket och funkade för mig big_smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
170 Inlägg
12 november 2010
Färgen sitter inte superhårt, så det kan funka. Har dock inte något Biltema i närheten, men Mekonomen kanske också har?
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 november 2010
Det är inte omöjligt. annars har dom bromsvätska som tar bort det mesta big_smile
4 767 Inlägg
12 november 2010
Blästra dem?
29 Inlägg
12 november 2010
kanske glasblästring och sedan polera upp kåporna med autosol och putstrissa, det kanske fungerar...
4 767 Inlägg
12 november 2010
Jepp man kan ju blästra först, sen slipa med fina slippapper stegvis och sen putsa upp.. smile
29 Inlägg
12 november 2010
jo, det kan ju vara värt en försök... :-)
