3064
MB W201 190e 2.6 - Blåser fukt ur avgassystemet och orkar knappt varva
127 Inlägg
12 november 2010
Som rubriken lyder så har jag en 190a som är motorsjuk sad
Förlåt om det blir en lång text här nu men allt för att ni ska förstå smile
För några veckor sedan när jag startade bilen, efter att den vart avstängd 10minuter kanske, så kom det helt oproviserat hmm det har alltså INTE kommit mer och mer med tiden.
Den ger mycket motstånd när man försöker varva, och när man kör den så är den hopplös. Ger sjuka motstånd och kommer nästan ingen vart. Hackar och går ojämt på jämngas...
Dock släpper det om man ger full gas, platten i golvet! då släpper det och den går lika bra som alltid hmm
Jag åkte till en mercedesverkstad och dem sa att det troligen va fördelarlock eller insprut som inte fungerade som det skulle. Så vi började med att hälla någon BSR(?) lösning i bensinen för att rensa rent insprutningssystemet.
Detta fungerade i ca 200mil, sen häromdagen så kom problemet tillbaka. Dessutom blåser den mycket fukt ur avgassytemet. ( vet inte om den gjorde det innan, men har inte lagt märke det förut)
Kan det vara fördelarlock som behövs bytas?
En kompis nämnde katalysator-ras? (man kan höra en läcka i främre systemet)
Det blir lite dyrt att låta mercedes ta isär och felsöka hela motorn, så snälla hjälp mig och min stackars Merca <3 sad
Charlie Robin Von Olsen
127 Inlägg
12 november 2010
ingen? sad
1 798 Inlägg
12 november 2010
Jag skulle satsa på som sagt fördelar lock eller rotor tändkablar. Kanske bränslefilter då den gick bra ett tag med de där medlet
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
BMW följer inte tekniken, de leder den
24 Inlägg
12 november 2010
tror som fredde85 säger att de kan vara soppafiltret som är igensatt. Men de enklaste är att kolla fördelarlocket först.
Vad du gör är att du tar loss det, inuti har du ett stift för varje cylinder om du har en oxidering på de så kan det påverka, eller om dert är ett "spår" i. Är det bara oxidering så kan du prova att slipa bort den med sandpapper. har du ett spår så är det dax att byta. Om du nu är smart så kan du kolla rotorn me som sitter på motorn inuti fördelarlocket, kolla samma sak där smile
Löser du de inte så hör av dig antar att du har mitt nr smile
Go Fast or Go Home
127 Inlägg
14 november 2010
Har ni kvar garaget rogga?
jag ska nog inte ge mig på detta ensam, så om du har tid någon gång under vintern så vore det ju kanske fint att ge bilen en ordentlig service och byta dessa delar smile
24 Inlägg
17 november 2010
japp de har vi smile och roger e ju haj på din bil smile för pengar går allt att laga :p
Go Fast or Go Home
127 Inlägg
10 januari 2011
underbart! är i Thailand nu, men kommer hem till helgen. Kollar gärna upp min bil så snart som möjligt smile  hör av mig när jag kommer hem! wink
246 Inlägg
18 januari 2014
Fick du ordning på felet? Vad var det isåfall? Har liknande fel med min fast den hackar även på fullgas och även mer då än om man liggar på normalgas
127 Inlägg
18 januari 2014
Den bilen fick betydligt fler problem än så, så jag gjorde mig av med den...
Men tänddelar är värt att se över!
1 125 Inlägg
18 januari 2014
Kolla ovp relät.
