2729
Köpråd Audi s4.
17 Inlägg
14 november 2010
Hejsan! Tänkte höra här om det är någon Audi kunnig person som kan hjälpa mig lite smile, Är grymt sugen på att köpa mig en S4, mellan 98-01. Är mest sugen på en avant.. Vad är det man ska tänka på vid köp av dom bilarna? vanliga fel? och är det något som skiljer bilen mellan 98-01? Om det är bättre att satsa på en 01 än en 98 så att säga.. Och om det är en import, vad är det som kan skilja då? Något problem med dom? Tacksam för svar. smilesmile // Anders
178 Inlägg
14 november 2010
Har för mig att grenrören var taskiga på tidigare modeller. Framvagnen var piss med men vid det här laget borde väl iofs dom flesta ha blivit renoverade med bättre prylar. Annars är det väl som vanligt på gamla prestandabilar. Turboras kostar som en ordinär bil att fixa om du inte skruvar själv så se till att dom verkar OK och att det varit täta oljebyten. Vet inte om den samma samma klassiska fel som A6 och A8 från samma period med oljeläck i packboxar till kardan men det ser du ju enkelt med en snabbtitt undertill, vid växellådan och bakaxeln.
Import skulle inte jag personligen se som ett problem så länge det finns komplett historik och den inte är såld och/eller importerad av ngn halvskum vimpelhandlare
Får du inga vettigare svar här så tråla runt lite på Nordicaudi, Audiworld och Quattroworld m fl så hittar du allt o lite till.
674 Inlägg
14 november 2010
kolla lite på nordicaudi för bättre svar...
om du ska köpa en så köp en 99b
annars kolla noga att abs:en funkar för de brukar vara ett vanligt fel
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
17 Inlägg
15 november 2010
Okej, ska kika lite där, Tack för svaren! big_smile
