4452
Mercedes 190 med kopplings och ev vinterhjulsproblem
30 Inlägg
16 november 2010
Tjena, nu är de så här att jag bytte till vinterdäck för lite över en vecka sedan, och när jag bytte de näst sista däcket så sjunk kopplingen ner i botten :s Det fanns inget dragläge alls, inget motstånd. Man får dra upp den om man vill att den ska va där uppe. Det är hydralkoppling.
Vad kan felet vara? Fått höra, slav cylidern, kan ha pressat igen en slang så inte kopplingen får någon olja eller va de nu är. Kollade bromsvätske nivån(samma vätska som ska va till växling, koppling och broms stog de i boken) och den stämde. Fyllde på lite för säkerhets skull.
Nu har batteriet dött också eftersom jag råkade ha lampan på i två dygn.
Värt att notera: Mamma skulle backa bilen(en halv meter) lite och då gick kopplingen upp och fungerade. Jag tror inte vinterfälgarna passar för nu går det inte rulla bilen av någon konstig anledning.
Vad jag ska testa: byta till sommardäck, fixa startkablar och ladda upp batteriet. Men sen för kopplingen har jag inte en aning om vad felet kan vara.
Senast redigerat av Andennnnn (16 november 2010)
