3116
Råd ang AQ bas
22 Inlägg
17 november 2010
Som rubriken lyder så behöver jag lite råd.
Just nu så har jag en DDLE312 låda, ska sälja elementet och eventuellt köpa en AQ bas. Kan lådan användas tillsammans med denna AQ bas?
Länk till basen: http://www.audioque.com/aq/?page_id=24  (Heavy Duty: HDC3, 12")
Och det jag undrar över är, räcker mitt steg till? Har ett Mac Audio ZX1000 som ger 1200w. (känslighet på basen 88db)
Basen är avstämd till 43 Hz, och jag lyssnar till mestadels på hardstyle, dnb och dubstep. Kommer detta att låta bra?
Kom gärna med förslag på andra basar som skulle kunna passa mig.
Väldigt tacksam för svar smile
63 Inlägg
18 november 2010
Jag har samma låda med aq basen. Det funkar bra enligt mig. Du måste göra hål diameter'n lite större för att kunna stoppa in basen i den låda (nån mm). Korgen är lite större än dd3512b jag hade i lådan. Jag kör med rockford fosgate t20001bd och AQ basen skrattar åt steget, som ger cirka 2000 rms watt. Basen behöver ganska omfattande inspelnings tid innan den exploderar i vrede (Stum som fan). Jag tycker dd basen har ett finare ljud karaktär fast aq basen verkar klara av mycker mer kraft från steget. Nyare dd3512 vet inte jag hur den mäter sig mot AQ'n fast de ligger inte i samma prisklass heller.
Jag kör mycket hip hop och reggae och inte missnöjd en sekund.
Jag kan konstaterar att ditt steg räcker INTE till! Den är för klen.
Vad har du för ström resurser? En extra batteri  behövs om du ska körar med den basen.
22 Inlägg
18 november 2010
Okej tack för svaret!
Jag funderar på ett värre DD element istället, som eventuellt steget orkar driva.
Batteriet jag använder mig av just nu är ett nytt Banner running bull på 75ah.
http://www.avd.se/showproduct2.php?id=& … oduct=1214 kanske?
Länka gära förslag, och återigen tack så jättemycket för svaren smile
63 Inlägg
18 november 2010
Det är faktist två såna (dd2512) jag ska använda till nästa projekt när plånboken tillåter. Polarn har dd1500 serien som är låter riktigt bra. Annars finns aq med SDC2.5 http://www.audioque.com/aq/?page_id=22
eller värför inte spl dynamics http://www.dbakuten.se/list-cat_id-32296.
DD2512 kommer att garanterad fungerar med ditt steg på 2 ohm i.o.m att den levererar 500 rms. Risken är stor att du kommer älska ljudet o vill ger mer kräm på gainet, o då få basen en inte så ren signal och det hela ser inte så bra ut. Jag skulle nog också satsa på ett annat steg om jag ska upgraderar till dd2512 basen.
4 074 Inlägg
19 november 2010
Fylke! - AQ basen är ganska tungdriven så ditt steg blir för klent.
         - En bas är inte avstämd,det är lådan som är det.
         - Om det kommer låta bra är det ingen annan än du själv
           som kan säga,då "kalle" kan tycka de låter kanon men du
           tycker de låter bajs.
         - Lådan KAN användas till basen men om det funkar
           bra ihop överlåter jag till nån annan å svara på.
Brr! - Ett slutsteg kan inte benämnas som "den"
      - Behövs ett extra batteri om man kör med en AQ hdc3 bas?
      - 2512 kommer funka med 500rms säger du?
        Utveckla gärna dina funderingar!!!!!!!!
Att göra enligt mig!
Då jag hört färdiga DD lådorna spela så skulle jag satsa på ett rejälare monoblock först och främst.
Det Mac Audio steget du har är stabilt i 2ohm så leta på ett som ger ca 1.5kw i 1ohm i stället.
HDC3 12" kostar 3495:- på http://www.audio-control.se/art-1.asp?i … iPageID=66 om du i stället lägger dom pengarna på att rejälare monoblock först så finns de en del å välja på.
(stegen jag länkar är inget jag direkt rekommenderar utan för att visa va som finns)
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16276
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10157
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318355
Skulle inte nån av dessa falla dig i smaken och du ska köra vidare på ditt Mac Audio steg så tycker jag du hellre ska sälja DD lådan och köpa dig 2 såna här http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16475 då blir det 2ohms last till steget och då fattas det inte så jätte mycket effekt heller.
ALLA basar går att få att spela rätt friskt om man har EFFEKT men att börja i fel ände som du gör kommer bara att bli fel,börja i stället med att köpa dig ett monoblock sen efter det köper du basar som passar till steget. förstår du?
Senast redigerat av BJonsson (19 november 2010)
22 Inlägg
19 november 2010
BJonsson: Har funderat lite hit och dit...
Tror dock att jag har bestämt mig. Ringde ner till AVD i Sundsvall igår eftermiddag och hörde lite, de rekommenderade varmt DD 1512 med en enkel 4ohms spole. Det ska tydligen vara ganska ultimat för mitt steg. Dom ringde även Tomas på DD i Sverige och hörde att lådan skulle klinga bra med elementet. Funderar dock på att sälja iväg både basen och lådan (DDLE312) för 2000kr, för att sedan köpa 1512an med en riktigt anpassad låda. Ska ringa ner dit idag igen och höra efter lite.
Har inte så mycket pengar att leka med just nu, så jag letar efter det billigaste alternativet wink
Tackar så mycket för svaren.
