3230
Felsöka el i fordon
36 Inlägg
21 december 2010
Strömmen är bara ett mått på  hur mycket elektroner som flödar genom systemet. Vid en kortslutning får du ett jäkla flöde...
Hästkrafter är en matematisk formel- vridmoment är på riktigt!
Motborgare
1 099 Inlägg
21 december 2010
experior skrev:
hallå igen
nu har jag nya frågor haha. det är om ampere mätrning igen.. varför mäter man ampere på vissa saker och spänning på andra? är det inte alltid lite störm när det är spänning? varför mäter man inte amperen direkt i stället fär att mäta spänningen? och ampere är ju motstånd, varför är det bra att veta det?
och sista frågan, kan jag amperemäta alla saker i bilen eller är det något som inte går att mäta eller tar skada av det?
tacksam för svar! big_smile
Ser det är nån som har försökt sig på en analogi med vatten här tidigare, men jag tror vi får korrigera lite.
Tänk dig ett vattenfall med en mölla i botten. Höjdskillnaden mellan utloppet och möllan kan man uttrycka som potensiell energi. Det tillsvarar då spänningen. Ju större höjdskillnad desto högre spänning. Det är också därför man ibland använder uttrycket potensialskillnad när man beskriver spänningen mellan två kablar.
Strömmen är analogt med vattenflödet och effekten är vattenflödet multiplicerad med hastigheten på vattnet. I och med att stor höjdskillnad ger stor hastighet på vattnet, så ser du kanske sammanhangen.
Man kan få samma effekt ur vattenhjulet med litet vattenflöde och stor hastighet på vattnet som med ett större vattenflöde med med lägre hastighet.
Motstånd är om vattnet rinner ifrån sjön i ett rör som begränsar vattenflödet.
Vid strömningen blir det då avsatt en effekt i form av värme i röret, precis som när du sätter en spänning över ett motstånd.
Visst kan man amperemäta alla saker man vill. Dock är det svårare att amperemäta, då du får dela på kretsen och sätta din amperemätare in i kretsen. Det är som att sätta in en flödesmätare i ett rör. Spänningen är mycket enklare att mäta, då du bara mäter potensialskillnaden.
-- K
Senast redigerat av Kavli (21 december 2010)
210 Inlägg
21 december 2010
gör inte fler fel när du håller på och mäter. det gör man igenom att använda feta mätarspetsar och stoppar rakt ner i en kontakt och förstör bläcken i det.... då har man ett till fel när man i början ville laga ett.
+Uppfinnare+
643 Inlägg
22 december 2010
Kavli skrev:
experior skrev:
hallå igen
-- K
Mycket bra beskrivet där! smile
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
