26 november 2010
Jag har en Mercedes benz 190E -84 36000mil.
Började med att bilen inte startade i torsdags, i början så lät de som att den bara var kall och inte ville starta. Men blev dock sämre efter några försök, tog då ut batteriet och märkte att de var nästan urladdat så satte de på laddning.
Sen på Fredagen så provade jag om den startade igen men då var den helt död, inga lampor eller något. Då provade jag först med start kablar men samma där, helt död. Kollade också så att de gick ström ifrån batteriet då, och de funkade helt och hållet.
Så för att sammanfatta, batteriet är full laddat och kollat så de funkar. Inget i bilen funkar, inga lampor, inte instrumentpanel lamporna häller och inget händer när man vrider om nyckeln, inte ett ljud. Har också kollat säkringarna(vet inte om de hjälper men iaf) alla är då hela.
Vad kan vara felet? Har ju som sagt provat en del så är slut på idéer nu.
