3196
Modellbeteckning
14 Inlägg
28 november 2010
Hejsan
Har ett litet problem som ni kanske kan hjälpa mej med.
Är ägare av en Chevrolet Silverado. Men när jag ex,vis går in på en sajt för att kolla upp reservdelar till denna så kan jag inte hitta modellen Silverado
Vad kan vara rätt modellbeteckning i så fall?? är det typ C1500?
Bilen är enligt följande. Chevrolet Silverado (pickup Ck10703) 1989 motor V8
Jocke
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 november 2010
bara söka med reg nr så kommer alla delar och grejjer som passar?
14 Inlägg
28 november 2010
Inte om du ska handla utomlands wia webb ........ eller?
3 259 Inlägg
28 november 2010
Slå in regnumret på tex Meca.se så får du ju fram alla modellbeteckningar på den som du sedan kan använda dig av när du handlar på sidor som inte har möjligheten att slå in regnummer!
Nej svenska regnummer fungerar inte att använda på utlänska reservdelssidor!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (28 november 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
415 Inlägg
28 november 2010
Då är det nog c1500. Silverado var förut ett utrustningspaket innan en modell fick det namnet.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
14 Inlägg
28 november 2010
Detta är vad jag får från MECA.
Modell:  Pick-up C/K-serie
KW: 188
Volym: K: 5735, R: 5735
Cylinder: K: 8, R: 8
Kaross: C/K
Anmärkning: VIN-kod K 87-95, R 96-99, 142-210kW/2/4WD
går jag sedan in på rockAuto.com så finns följande alternativ
C1500 PICKUP
C2500 PICKUP
C3500 PICKUP
K1500 PICKUP
K2500 PICKUP
K3500 PICKUP
Får testa på C1500 PICKUP antar jag smile frågan är om val av motor spelar någon roll ? det finns ju några att välja på 5liter eller 5.7 liter men jag tror det e den sistnämnda.
vad står 'C1500'  för??
Senast redigerat av jockebosse (28 november 2010)
415 Inlägg
28 november 2010
Jag tror det står för bakhjulsdriven 1/2-tonare. c har tidigare varit tvåhjulsdrivet och k 4x4, jag är inte riktigt säker på så moderna pickuper tongue 5 eller 5,7 brukar oftast inte spela någon roll då båda är small block.
Senast redigerat av Super40 (28 november 2010)
, ___
/ _ _ _\_
