7 december 2010
Hej
Har en volvo 245 med b230f som jag skruvat lite på; följande som motormässigt kan vara relevant;
Bytt luftfilter till K&N
Portat insug
Bytt 398 topp till kraftigt portad och planad 2mm
Bytt till H kam
Bytt grenrör till extraktor 4-2-1
Flyttat lambdan en bit ner till där extraktorn går till "1" rör
Får alltför fet blandning och luktar bensin, misstänker det har med lambans nya placering att göra.
För den mäter oförbränd bensin, om jag inte misstar mig?
Frågan är då, eftersom den redan sitter så långt upp den kan på "1" röret, går det att sätta den längre upp så den bara mäter från 2 cylindrar, eller 1 cylinder?
Någon som löst ett liknande problem tidigare?
Tacksam för svar
