2853
Bmw e36. Konstant värme problem
3 585 Inlägg
10 december 2010
Varför har jag konstant max värme?!?.
E36 92
Borttagen ac. funkade med normala temperaturer första året.
Provat med 2st olika motorer. Och ja jag har luftat bytt vattenpumpar och termostater
Vart ska jag börja felsöka?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 714 Inlägg
10 december 2010
hmm inget relä eller liknande som hängt sig ? kommer du till coop xtra så kan jag ju kika på detta en sväng....
3 585 Inlägg
11 december 2010
Bilen står utan motor och helt utan inredning så tror det kan bli svårt smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 december 2010
Hur se det ut i värmepaket?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 482 Inlägg
11 december 2010
Värmeventilen som gått sönder och släpper förbi hela tiden?
BLT Service
Theracords Music Label
3 585 Inlägg
11 december 2010
Ja du. skulle det vara stopp i den så borde det ju inte bli varmt alls. Eller hur menar du?
3 585 Inlägg
11 december 2010
Mycket möjligt. är det den som sitter i motorutrymmet? Får testköra den!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
12 december 2010
Tipsar om luft en gång till, E36 med sexa är notoriskt svår att lufta. Man bör hissa upp fronten så luftskruven verkligen är den högsta punkten, har för mig att värmepaketet sitter högre än denna om bilen står normalt tom?
3 585 Inlägg
12 december 2010
Just i detta fallet så tror jag inte alls på luft. För det första så kan jag lufta. och när det är taskigt luftat så brukar inte värmen vara på max!
32 Inlägg
12 december 2010
Måste ju va värmeventen. Säkert smutsig eller nåt. Plocka bort, rengör och dränera de gamla kylarvattnet och i med nytt. Den bör har fastnat i halvöppet läge.
3 585 Inlägg
12 december 2010
De gamla vattnet behöver nog inte dreneras i detta fallet smile. Men bra tipps på ventilen där!
på de senaste 2åren så har dessa motorer åkt i/ur
Motorer som suttit i bilen
M50B20 icke vanos
M50B25 vanos
M50B25 icke vanos
M50b20 vanos
M50b25 ickevanos turbo
M50b20 vanos
Allmänt envis
12 512 Inlägg
12 december 2010
Brukar och brukar, var väl värt ett inlägg om du missat det? smile
3 585 Inlägg
12 december 2010
De bilar som jag/kompisar haft värmeproblem på så har det varit så iafal smilesmile
Jo absolut! Menade inget illa smile
517 Inlägg
13 december 2010
jag hade problem med värmen på min 320i då va det värme ventilen fast jag fick ingen värme alls då. bytte ventilen som sitter där inne i bakom tur jag har m52b20 annars hade jag nog fått plocka bort insuget wink tråkigt att bara ha värme på KILLERN,
