2922
Spridar/tomgångs problem MB w124 230e -88
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
12 december 2010
hej.
Som rubriken lyder så har jag en Mercedes w124 230e -88 med 2 problem...
Jag har renoverat toppen på min mercedes och nu är det så att vi skulle starta upp den idag men det kom ett "pysande" ljud från ena spridaren. (Den som sitter närmast kupén)
Sen har den en väldigt dålig tomgång. Jag startar den och då far den upp till 1200varv och sen dör den.
Ja allt sitter på sin plats i motorn,har märkt upp varenda liten kabel så jag är 100% att inget sitter fel och ingenting är glömt.
Motorn är också nollställd.
Kan detta ha ett sammanband mellan spridare och tomgång?
Är det spridartätningen som har farit? Isåfall vart köper jag nya tätningar?
Har letat hos Laitis,mekonomen,meca m.fl men ingen hade en sån tätning.
All hjälp och tips tas gärna emot!
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
2 914 Inlägg
14 december 2010
bildahl borde ha tätningar, sen borde du nog byta samtliga tätningar tongue
du lär ju behöva en ny tätning, byt den och sen frågar du igen, tongue
