2335
Tjall med laddtryck på en saab 95 sedan
spinx
11 Inlägg
16 december 2010
hej jag har en saab 95a 2.3T som turbotrycket spökar på har börjat med det för ett par månader sen. det är så att när man gasar upp och ska växla eller ska göra en omkörning så börjar turbon ladda fast vid vissa varvtal så är det som turbon bara dör och den känns inte lika rapp som den var innan. den är inte trimmad eller nått helt orginal för utom återcirkulerande kolvdump och insugsrör från en saab 95 03a aero vad kan det vara för fel tacksam för svar
SRD
16 december 2010
jag har en ska du kan testa ring mig
122 Inlägg
18 december 2010
de 2blå backventlierna som går till magnetventilen kosstar 1500kr på saab men jag köpte 2 backventiler på vw och gjorde ett eget,,
Saab 9-5 2.0t -04
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 december 2010
Är det olika från gång till gång / vissa dagar går den som den ska andra dagar laddar turbon inte alls?
eller är de mera som att den känns som de ska men sen försvinner all power?
de jag tänker på är antingen de där motorsystemet som saab har mins ej vad de hette men boxen skulle se till att bilen alltid har den hk  ska ha även om den ska som exempel upp i 2 bar vissa dagar och andra dagar 0.5 bar "visst säkert överdrivna nr men som exempel" för de va vell 9-5orna som har de systemet?
eller så äre bara så att magnetventilen börjar bli kass eller att turbon börjar bli dålig.
513 Inlägg
18 december 2010
Prova med att du rycker understa slangen på magnetventilen så du kör utan wastegate. Då ser du om bilen laddar i alla lägen, ps för att testa med då du kör utan laddtryckstyrning, dumt att ladda död på motorn.
Skulle den ladda fint så är det inget maskinellt, då är det bra att känna någon med en lika dan bil så du kan pröva dig bakåt, alltså magnetventil, röret från magnetventilen som ska ha två backventileler, styrbox osv dock tror jag på dom förstnämda. Finns ju en del saker som kan ställa till laddtryckstyrningen.
STREETRACER
892 Inlägg
18 december 2010
sitter väl ett GT17-agg på den där?  dem e rätt klena..
blå backisarna
MVn
DI-kassetten
det och att allt vakum är som det ska är det man brukar kolla först..
Bmc Crew
