3169
Hydralisk handbroms
78 Inlägg
20 december 2010
tänkte bara fråga om det är någon som vet om det finns Bromsrör med någon slags Y kopling ( 2bromsrör som går ihop till 1 ) eller nå adapter liknande, eller är det köpa andra broms Ok som gäller ?
mvh Tom
Senast redigerat av kettunen_t (20 december 2010)
- 2th Gear Drifting - FÖR INTE FAN ORKAR DEN PÅ 3AN!!!!
-Basse-
20 december 2010
Har för mej att det är ganska krånglikt att bygga på existerande krets. Enklast är väll att sätta dit två extra ok och bygga dit rör direkt från handbromsen. Då "borde" det till och med kunna gå igenom besiktigen?  smile
Här finns det några alternativ annars.
http://rallyshop.se/produkt/3-vagskoppling
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=03c … 56bee1ce42
Glöm inte att sätta dit en backventil också tongue
Senast redigerat av -Basse- (20 december 2010)
7 432 Inlägg
20 december 2010
nej, sbp gillar inte hydralisk HB, men man kan bygga den på orginalok,, man kopplar in den i serie med ledningen bak,, de finns med inbyggd backventil,, å jag hde även tänkt montera reduceringventil för underlättande av burnout,, men jag satsar hällre på en riktig linelock wink
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 december 2010
Du får inte bygga den på så vis att den inkräktar på originalkonstruktionen. Varken på original handbroms eller original bromsledningar/ok. Bygg ett helt fristående system med egna ok, och behåll original så är de bara o glida genom SBP! smile
78 Inlägg
20 december 2010
Okej tack för svaren ! smile
