3844
Volvo 740 gl -89 svårstartad
Tokern
361 Inlägg
21 december 2010
tjena!
min 740 B230F är svårstartad när det är ca-10
även lite svårstartad när den är varm
man får vrida på nyckeln bra länge och den hoppar igång nån sekund sen dör igen.
det luktar bensin iaf, så tror inte på nån pump men vet inte säkert.
nån som haft samma fel?
den kan hoppa igång och tuktas på 500rpm några sekunder ibland.
rotor, fördelare och tändkablar ska tydligen vara bytta.
Tacksam för svar!
Det kallas volvo entusiast. Inte volvo nörd!
Game On!
244 Inlägg
21 december 2010
Bytte du även tändstiften ?
Edit* stavfel
Senast redigerat av joQue (21 december 2010)
Tokern
361 Inlägg
21 december 2010
Edit* stavfel
jag vet inte det var tidigare ägare som bytte
10 287 Inlägg
21 december 2010
Tempgivare, bränslefilter. Där är två standardgrejor.
/Göran
(Groucho Marx).
