Och hur skulle det vara om man tar och kör ett 2 kanalsteg i mono dvs köra ett steg till varje framdörr skulle detta fungera ?! hur på verkas ljudet då det blir i mono istället för stereo
i min mattsvarta jetta så köra ja GAS C2 bryggat. 1 till varje dörr.. man får ju ge de ena steget vänster signal å de andra höger signal.
ok så det funkar att göra så- hur fasen kopplar jag? blir det som att docka stegen då eller röd kabel till högra steget och vit kabel till vänstra samt en kabel i mellan stegen eller hur blir det egentligen?!
nej nej.. i min bil så drog ja den vänstra lågnivån till de steget som skulle driva vänster dörr, sen splitta ja den signalen me en RCAsplitt å satte en på höger å en på vänster sen bryggade ja steget som vanligt.. å då drev de steget 12st 5,25".
ok det verkar ju vara en bra ide att köra med 2 steg då så kan jag ju koppla det till 4 omh på varje sida så slipper man belasta stegen så hårt plus att det blir lättare att hitta slutsteg som kan vara lämpliga
exakt.. annars gör man som ja har i min SPL jetta. 1st 4 kanals per par för middarna : dvs 1 midd per bryggad del. har ca 400 wrms per midd.
har nämligen fått det tokiga iden att fläska till med 8 kit till framsystemet så isåfall kan man ju koppla dessa till 2 omh på varje dörr, kan tillägga att jag inte kan göra något i normal dosering
fast då ska man ju ha tag på ett steg som pallar att bryggas i 2 ohm
ja ett som tål att belastas till en omh o då ska det gå att köra i 2 omh bryggat
sant sant.. dock skulle ja kört i 4 ohm.
får väl se om det spårar ur med 8 kit eller om det blir de 4 jag har,var ju tvungen att kolla om det gick o få plats med 8 st 6,5 i varje dörr o det ska ju gå så då vart man ju lite sugen=) brutalt med 8 diskanter på a-stolpen på varje sida
fast ja antar att du ska ha bilen för att dema med elle?? isf skulle ja inte monterat diskanterna på stolpen.
låter helt fel när man spelar me dörren öppen.
näää bara ett totalt urspårat bygge för eget bruk,tror nog att det blir 4 kit drivna av 2 st hertz hp2 fan det blir nog tryck i framsystemet så det heter duga ändå
