Du ska dra följande
Strömkabel från batteriet bak i skuffen till steget och det skall gömmas snyggt, även dras genom torpeden som ibland kan vara lite krångligt beroende på bilmodell
RCA (lågnivåkablar) från stereron, kan också vara lite krångligt, beroende på modell
remotekabel ( väcker steget när du startar bilen, eller stereon)
Fästa en jordkabel i skuffen, å dras snyggt..
Detta är bara basicgrej, sen kan du lägga till kondensatorer osv, prata med någon duktig!
Men det tar TID första gångerna!
Räkna med flera timmar om allt går som det skall!
/Stoffe
